Ralenti instable Le sujet est résolu
moriane
Ralenti instable
Message par moriane »
Bonjour à tous , alors c'est encore moi avec mon ralenti instable , j'ai lu plusieurs posts et j'ai donc changé la semelle carbu + tout les durites de dépression mais ce ralenti est toujpurs instable ! Onen peut plus , je vous ai mis une vidéo pour vous montrer . Help svp :niet
http://www.youtube.com/watch?v=TpprCJpm0mQ
Re: Ralenti instable
regarde du coté de l'allumage, en particulier tete de delco/rotor, fils de bougies, bougies etc etc
as tu nettoyé completement ton carbu?
en meme temps une video du moteur avec le son serais un plus ;)
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
essai aussi de chinté le débuleur du circuit d'essence !! branche en direct sur le carbu l'arrivée d'essence pour voir... :hmmm2
**Image**Image
Black lilou : ICI
moriane
Fils de bougies neuf : bosch en silicone et les bougies sont également neuves des béru 3 électrodes .
Pour la vidéo , il y'a le son :shock:
Non je ne l'ai pas néttoyé :s
lilou86 : Je fais comment ? Je ne rembranche pas le renvois d'essence alors ?
Tu parle bien de cette pièce ? :
Modifié en dernier par moriane le sam. déc. 03, 2011 20:04 pm, modifié 1 fois.
golfone
Message par golfone »
si c'est cette pièce la qui est hs je l'ai en stock ;)
moriane
écoute je vais tester demain et je te tient au courant ^^
moriane a écrit :Fils de bougies neuf : bosch en silicone et les bougies sont également neuves des béru 3 électrodes .
dsl mais si tu capte le son de ton moteur dans l'habitacle on risque pas d'entendre grand chose et particulier si ton moulin tourne sur 3 pattes ... :hmmm2
moriane
Vers la fin je film le moteur en train de tourner ;-)
a partir de la 55eme seconde :p
cyril5914
Message par cyril5914 »
Essaie avec d'autres bougies ... beru souvent source de problemes ! rien ne vaut champion ou ngk
lilou86
oui c'est ça !! tu passe direct ton arrivé d'essence sur le carbu et tu bouche le retour ....
de temps à autre, cette pièce étant serti usine, avec le temp, le joint s'use et amorce des prise d'air ......donc des trous ...
Mais je ne dit pas que c'est la cause !! ça peut juste en faire partie ... :?
**Image**Image
Black lilou : ICI
moriane
Ok j'essayerais ça demain alors :p Mais j'ai pas de trou quand j'accelère :s
Message par laurent.P »
cyril5914 a écrit :Essaie avec d'autres bougies ... beru souvent source de problemes ! rien ne vaut champion ou ngk
:+1
j'ai des 4 électrodes et ça fonctionne très bien
moriane
Bonsoir ce ne sont pas les bougies mais je pense bien a une prise d'air quelque part puisque ça ne me le fait qu'au ralenti .Je sais pas si c'est normal mais il y'a olein de bulles dans le tuyeau de retour , est ce normal ?
moriane a écrit :Bonsoir ce ne sont pas les bougies mais je pense bien a une prise d'air quelque part puisque ça ne me le fait qu'au ralenti .Je sais pas si c'est normal mais il y'a olein de bulles dans le tuyeau de retour , est ce normal ?
tu l'as trouver ou ta semelle neuve?
moriane
Achetée sur le forum ^^
