Démarrage impossible (news : bougies sèches P5)
tof
- Année : 1983
Re: Démarrage quasi impossible à froid (après 8h00 d'arret)
Et je parie que le starter auto c'est une m#*!e à changer ? :mdr
GIPP reprezent
- Jantes : BBS RS
ce n'est pas ce qu'il va te faire peur quand même!!!
:mdr
:mdr
TopperVinz
Pas tant la merde que ça c'est surtout une question de prix et disponibilité des pièces
tof
- Année : 1983
Peur non lol :mdr
mais je voudrais être sur que ça vienne de là.
Car lorqu'elle démarre, mon ralenti se situe autour de 1000 à 1500 trs pendant quelques minutes puis retombe à 700 trs.
J'ai changé mon filtre à air ce week end, il était bien bien encrassé !!!
dès que j'ai 5 min je regarde à la richesse de carburant.
GIPP reprezent
tof a écrit :Peur non lol :mdr
alors ca viens pas de ca...
quand tu dis elle demarre pas, est ce que le moteur tourne?
tof
- Année : 1983
oui le moteur tourne grace au démarreur mais ne démarre pas.
A noter que si je nettoie mes bougies le soir, elle démarre au quart de tour le lendemain matin.
GIPP reprezent
a mon avis le jeu de bougie n'est pas correcte ou pas prevu pour ta caisse ou encore de mauvaise facture
sinon fait regler le co² defois qu'elle brule si riche que ca encrasse les bougie
yannosportline
tof
- Année : 1983
Les bougies sont des Bosh 4 électrodes.
Pour le CO², passage obligé chez le garagiste alors
En 7 ans que je l'ai, jamais je ne l'ai amener dans un garage :mdr
GIPP reprezent
tof a écrit :Les bougies sont des Bosh 4 électrodes.
Pour le CO², passage obligé chez le garagiste alors![]()
si je me souviens ton cab est un JB donc les 4 electrode c'est superflu...ensuite c'est aussi une question d'indice de chaleur...une bougie trop froide ou trop chaude ne sera pas adaptée, a verifier...
tof
- Année : 1983
Merci Coolraver,
Oui c'est bien un JB.
Comment reconnais ton l'indice de chaleur sur une bougie ? (c'est une des chose que je ne connais pas) et comment choisir la bonne bougie par rapport à mon moteur ?
Je peux les changer pour voir si celà fonctionne mieux
GIPP reprezent
golfone
pour l'indice de chaleur,demonte la bougie est au dessus de l’électrode,tu a comme un bout blanc,regarde avec ton ancienne bougie si il est de même taille se bout blanc.
golfone
refere toi a la RTA ou a ton manuel utilisateur, si j'ai le temps je regarderai sur autodata
les bougies sont referencé par un code qui donne l'indice en fonction de ton vehicule, tu ne peut pas mettre n'importe quoi sous pretexte que ca rentre dedans
tof
- Année : 1983
Thank's,
Si j'ai le temps je vais jetter un oeil ce soir à la RTA.
GIPP reprezent
