kit de freinage arrière!HELP! Le sujet est résolu
soundkilleuz
Message par soundkilleuz »
Coucou tlm, bon finalement mon homme a modifié sa liste au père noel, et souhaite maintenant un radiateur + un kit de freinage arrière sauf que impossible pour moi de trouver ce foutu kit!
Donc nous avons une golf 1 cab 1.8 (112ch) Gli, et sur mister auto ou sur oscaro, j'ai "systeme de freinage ? TEVES ou ATE?", je les ai appelé pour savoir ou trouver ça, on m'a répondu soit sur le tambour ou sur le cylindre...et après vérification, il n'y a rien! donc on m'a finalement conseillé d'aller directement chez VW pour faire un devis.
La référence constructeur qui ressort sur le devis : 867698511X => en rentrant je ne trouve aucune pièce correspondant :grrrrrr
Sachant que le devis monte à 820€ pour montage d'un radiateur et du kit, qui veut bien m'aider à le trouver??
greg cab
Re: kit de freinage arrière!HELP!
Message par greg cab »
Salut
Regarde chez topwagen ou mecatechnic , tu y trouveras ton bonheur ;)
GIPP reprezent Image
greg cab
Voila le lien de chez mecatechnic
http://www.mecatechnic.com/gamme2.asp?c ... &langue=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
golfone
Message par golfone »
apres ya planete vw aussi
soundkilleuz
Merci bcp greg mais chez meca j'ai déjà regardé, et mis à part un kit à 162€, rien n'est précisé sur le type de système, je voudrais pas faire une boulette en commandant la mauvaise pièce.
J'vais looker sur planet VW ;)
En lisant les sites allemands la ref donnée sur le devis c'est un systeme VAG, et à ce que je me souviens c'est la même chose que ATE, quelqu'un peut il me confirmer?
greg cab
Salut soundkilleuz ;)
Je ne vois pas ou est le probleme , par exemple sur le kit a 162€ de chez mecatruc il est marqué pour golf 1 berline et cabriolet de 78 a 93.
Tous nos cab sont dans cette fourchette donc pas de probleme :oui si ton cab est completement d'origine au niveau du freinage arriere :mrgreen:
faut verifier le diametre du cylindre arriere...14 ou 17 de memoire.... ;)
Modifié en dernier par coolraver le dim. mars 24, 2013 08:10 am, modifié 1 fois.
c'est decider je vais remonter un garage moi, bonjour l'arnaque, dans 1 ans je roule en ferouze :mdr :mdr
rick78
Message par rick78 »
salut soundkilleuz,
Je pense que tu as le compensateur de freinage sur ta voiture donc le kit à 79 € pour golf1 cabriolet chez topwagen devrait convenir
A+
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Avec les heures que certains garageots factures en rab, ils pourraient mourir de vieillesse :lol: ... Aller reste avec nous, et roule en ferrose ;)
rick78 a écrit :salut soundkilleuz,
A+
il a pas donné l'année de son cab, si c'est un gli d'avant 84 il y a un repartiteur de charge a l'arriere et des cylindres en 17 de type berline GTI ;)
soundkilleuz
Re-coucou tlm!! Déjà merci pour vos réponses :respekt
Sinon le cab est de 1992, freinage d'origine oui et apparemment pas de répartisseur de charge à l'arrière selon les dires de Monsieur ^^
Et compensateur de freinage, on nous pose une colle, il voit pas ce que c'est :/
On va aller mesurer le cylindre, mais pour lui 1 vis de fixation
Ps: Quand j'ai vu le devis j'ai aussi dit à mon homme, qu'il s'est trompé de métier...
soundkilleuz a écrit :Re-coucou tlm!! Déjà merci pour vos réponses :respekt
une vis de fixation c'est les cylindres en alu ;)
Modifié en dernier par coolraver le dim. mars 24, 2013 08:12 am, modifié 1 fois.
Casa
Message par Casa »
Salut, je dois commander mon kit de réfection mais je n'arrive pas à éliminer le doute sur le diamètre du cylindre et ce poste ne me rassure pas tout à fait.
j'ai un classic line de 92, donc avec ou sans régulateur de pression? Diamètre 14.30 ou 17.50? :?
Je profite aussi pour une question outillage svp: faut-il forcément un outil spécial pour placer/monter les trucs sur la photo?
merci!
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
Casa a écrit :Salut, je dois commander mon kit de réfection mais je n'arrive pas à éliminer le doute sur le diamètre du cylindre et ce poste ne me rassure pas tout à fait.
merci!
il existe un outil pour ca mais tu peux y arriver avec une pince crocodile ou multiprise, c'est un peu chiant mais on y arrive....
pour le diametre verifie le nombre de vis qui tiens le cylindre arriere ;)
