colonne de direction Le sujet est résolu
DAD
Message par DAD »
salut a tous,bon beh voila le problème,quandd j'ai acheter la voiture,j'avais du jeu dans le volant presque si le volant était réglable en profondeur,enfin j'ai trouver tout était déserrer,maintenant j'ai remis tout comme il faut (normalement) :D ,mais c'ette fois ci c'est le volant qui touche tout le temps le commodos,j'ai l'impression qu'il manque une pièce a ma colonne de direction,pourriez-vous m'aider ou si quelqu'un avait le plan de la colonne golf gli 1800 moteur jh,pas de direction assitée,aussi est-ce normal que la direction soit si dur,j'attends vos réponses,merci a tous,bonne route ;)
bizarre...
la direction non assistée est dure c'est normal.
par contre pour ton soucis, ca peut être ta colonne qui est racourcie.
la colonne est téléscopique en cas de choc avant.
il se peut qu'elle ne soit pas dans sa longueur normale lors du remontage".
faudrait que toi tu demontes ta colonne et tout ce qui va avec et que tu mettes des tofs.
DAD
colonne
Message par DAD »
ok,c'est ce que je pense faire tout démonter,pout bien voir tout car,merci encore,mais malgré tout,tu crois qu'elle a bouger meme si elle a pas été accidentée,si la barre s'est racourcie il faut mettre une neuve ou bien ou sait la remettre d'origine.
si elle est raccourcie il faut taper dessus au maillet et au préalable la bloquer dans un étau (l'idéal)
jette donc un oeil ici:
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... .php?t=908
La Cave
Message par La Cave »
Moi aussi ca me l'avait fait quand j'avais enlever ma colonne de direction. C'est rien a faire ;)
DAD
colonne
Message par DAD »
je pense vraiment que c'est ca,car quand je l'ai remonter j'ai eu dur de l'amener a la rotule de crémaillère,enfin si ca s'apelle comme ca,encore merci pour vos réponses,a bientot.
DAD
colonne
Message par DAD »
je crois que je vais aller chez vw pour ma colonne,directement commander une colonne complète,c'est mieux,allez a plus et merci
