je cale au freinage Le sujet est résolu
cosmokats
je cale au freinage
Message par cosmokats »
Slt a tous. Je vous explique mon soucis
moteur 2h
Ma golf demarre nickel, mais souvent elle cale arrivé a un stop , ou lors d un retrogradage en premiere. Un coup de clé et hop elle redemarre.
Aucune raté moteur en roulant, je peux la demarrér et la laisser une heure et elle ne cale pas. A combien de tour minute doit tourné le moteur au ralenti ?
ps: bougies et faisceaux d allumage changé il y a six mois
Merci pour vos idées
Re: je cale au freinage
Tu cales au freinage. Par contre tu bégaies en envoyant tes messages (X2) :mdr
cosmokats
Merde, j ai fais un doublon.............Si un moderateur pouvait virer le doublon ce serait cool
toutes mes ecuses
Version : Carat
Message par Nicolas »
Ça peut etre du a ton stabilisateur de ralenti.
Un nettoyage a l'ultrason pour etre benefique, mais le mieux c'est d'en changer.
Tu en trouves des neufs sur ebay.
Ton ralenti doit etre d'environ 1000tr/min mais pas sûr, ça fait un moment que j'ai pas demarrer ma voiture.
seb77
Message par seb77 »
Nicolas a écrit :Ça peut etre du a ton stabilisateur de ralenti.
pas mieux
vois déjà ceci :nul
loky
Version : White Edition
Message par loky »
désolé,je squatte au passage.pour moi , c est le contraire ,il est trop haut , carburation et allumage réglé ,mais pas trouvé de visse de réglage ralentit ,par contre j ai une légere fuite au collecteur d admission (mais comme le ralentit est stable, meme si trop haut ,je pense pas à ca ),
une idée ,merci
tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
loick-coyote
Message par loick-coyote »
salut
regarder la durite qui part du collecteur d echappement et qui va au mastervac
si elle tient mal elle peut bouger avec les mouvements du moteur au freinage
