probleme fuite au niveau du starter Le sujet est résolu
spiritbalck65
bonjour
j ai un problème j ai une fuite d eau au niveau du starter j a changé la durite car
je pensé que c est la durite mais non quand j ai remonté la durite et ça fuit toujours
a la base du tuyaux au niveau du starter est ce que ça peut venir du starter
ou non et ou en trouver un
j ai besoin d aide merci
Re: probleme fuite au niveau du starter
case presentation d'abord merci...
spiritbalck65
Voici le probleme quelqu un connait
j ai changé les durites et ca fait toujours ca
heeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci Grég
merci Grég
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Il y a un joint torique a changer derrière le premier capot.
Ne pas toucher au collier tenu par 3 vis plates. C'est un réglage pour le starter.
spiritbalck65
oui mais vw me dise qu il ne le font plus
oui puige trouver ca si vous avez des adresse simpa
GREG
GREG
- Version : Carat
voici la réf chez VW: 052129241
si plus dispo,
tu trouvera sans doute ton bonheur ici: http://www.oring.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
mais faut connaitre les dimensions de ce joint.
si plus dispo,
spiritbalck65
mes amis golfiste
est ce que on peut zappé le starter en reliant
l entrée et la sortie du starter mais je pense
que sa vienne de la durite ça m étonne
Grég
Grég
- Version : Carat
si tu as changé la durite par une neuve, c'est que ça ne vient pas de là.
tu as demandé chez VW, le joint avec la réf que je t'ai donné?
ils ont cherché dans le stock inter-concession?
spiritbalck65
oui il ne le vende plus chez vw mais je l ai enmené a chop car bearn
il est dans la vw ancienne et il me l a fait avec quelque reglages
merci encore je vous tiendrais au courant de la suite ca peut
toujours servir
toujours servir
spiritbalck65
c était le joint torique qui a après le capot du starter auto
juste démonter et remplacer le joint et c est repartie
- Version : Carat
spiritbalck65
oui le joint torique tu avais resont ça m a couté 140 € avec changement
tringlerie et réglage de boite
merci encore
merci encore
