Donc ça aiderait simplement pour le ralenti?
Il va ou ce connecteur et il vient d'où celui là?
picpic56
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=21998
Re: Il va ou ce connecteur et il vient d'où celui là?
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! »
sur la mienne oui, quand le regime descend au dessous de 800 trm ca fais clac et ca remonte a 950/1000 trm
picpic56
- Jantes : BBS RM
ok parce que moi du coup maintenant le ralenti n'est pas top à froid et pourtant toutes mes pressions sont bonnes.
je vais essayer avec ça alors..
Désolé pour le HS :oops:
picpic56 a écrit :ok parce que moi du coup maintenant le ralenti n'est pas top à froid et pourtant toutes mes pressions sont bonnes.
c'est la maladie des K-jet de cette epoque...verifie le joint torique de la vis de ralentit...le regukateur de contre pression etc etc
picpic56
- Jantes : BBS RM
La vis ainsi que le joint sont neufs.
Je me demandais si ça ne pouvait pas venir aussi tout simplement de la vis de butée du papillon...
Et une fois chaud tout est NIKEL!!
picpic56 a écrit :La vis ainsi que le joint sont neufs.
touche pas a ca ptit con :mdr :mdr :mdr
non sans rire, la vis de reglage est reglée usine...vaux mieux pas y toucher sauf si tu suppose qu'elle a été bidouillée
picpic56
- Jantes : BBS RM
:mdr
Et oui malheureusement tout avais été touché sur cette voiture...
Sur la RTA ils expliquent pour le réglage. Je vais contrôler ça déjà.
Merci coolraver
Merci coolraver
manu_tella
- Officier forumeur
- Couleur : LP7V Gris Atrlas Métal
Bonsoir a tous,
je replonge dans mon post car le sujet reste d'actualité pour moi.
Je suis pas adepte de la bidouille donc adapter mon papillon 3 broches en 2 broches ca me plait moyen.
Je cherche un papillon de DX avec la cosse qui va bien mais c'est difficile a trouver.
Je précise aussi que le ralenti a du mal a froid (impec a chaud) et que je cale sur les freinages forts (ahhhhh les dos d’ânes
je vais m'acharner a en trouver un rapidement et je vous tiens au jus (de pommes)
manu
manu
Et en plus dans le garage:
Austin mini 1275 woodburry 1993
Austin mini 998 30eme anniversaire 1989
Golf 1 GTI 1600 BV5 1982
....y'a plus de place
manu_tella
- Officier forumeur
je déterre mon post après plusieurs semaines...
j'ai enfin réussi a trouver un papillon d'origine pour mon gli.
j'ai tout remonté par contre il y a une sortie (ou une entrée) derrière le boitier (juste a coté de la vis de réglage) que je ne sais pas ou brancher...
pour l'instant je l'ai bouchonné histoire de ne pas faire de prise d'air mais j'aimerai quand meme raccorder tout ca comme il faut...
si l'un de vous pouvais faire une petite photo et me dire ou brancher ça, ca m'arrangerai bien.
merci d'avance,
PS pour ceux que ca interesse j'ai un papillon de 16S a vendre, ainsi qu'un papillon et le collecteur d'admission pour Golf II GTI.
manu
merci d'avance,
manu
la prise de depression du papillon se branche sur le tuyau de depression qui va a l'allumeur (sur la capsule)
manu_tella
- Officier forumeur
Ok, merci pour cette réponse mais .... nouveau problème!
j'ai déjà une durit branchée sur la capsule de dépression de l'allumeur (par contre le montage ne me semble pas très d'origine) pour être plus clair voici comment sont branchées mes durites...
Sous le cable d'accel il y a la durit jaune (capsule a dépression sur plateau d'injection), une durit blanche (dépression MFA) et la durit noire qui va directement sur la capsule de l'allumeur et qui actuellement est branchée avec un Y sur la durit jaune...
donc puisque la capsule à dépression sur l'allumeur reçoit bien la dépression du collecteur il ne doit pas y avoir de problème, le seul soucis c'est que ça ne fait pas très d'origine... qu'en pensez vous?
manu
manu
il n'y a pas de Y sur la durite jaune, la depression se prend directement sur le papillon pour la capsule d'allumeur, remet ca au propre
manu_tella
- Officier forumeur
voila...
c'est en ordre!
merci pour votre aide, si je chope le mec qui a transformé mon GLI en merguez!!! :insult
@ bientôt pour de nouvelles questions
manu
c'est en ordre!
manu
manu.k
manu_tella a écrit :voila...
c'est en ordre!
manu
c'est mieux ainsi
