moi.j.ve
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
Message par moi.j.ve »
bonjour a tous je viens d acquérir une golf 1 moteur EX par contre j ai un tuyau qui est boucher avec une vis
j ai repris une photo d u cabiste du fourm il la entouré en rouge au centre de la photo apparemment c est le décanteur (si j ai bien compris) mais est ce normal que le tuyau soit boucher?
merci d avance
Bah non c'est pas normal que ça soit bouché... :foldingo
moi.j.ve
sa peut venir de sa quelle cale en roulant ou quel démarre mal?
je sais pas, il y a un sujet sur le forum il faut rechercher. Dans tous les cas, lorsqu'une durite est bouchée par une vis ou un bouchon c'est très rarement d'origine :foldingo
moi.j.ve
voici la photo de la durite boucher et d une qui se balade...
a quoi servent elle?
faut il les remettre ensemble?
Tu consomme combien avec ton cabby? Car là c'est le retour de carburant qui est débranché :fumeur
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Et la durite bleue irait bien à la place du bouchon, non ?
moi.j.ve
yanncox a écrit :Tu consomme combien avec ton cabby? Car là c'est le retour de carburant qui est débranché :fumeur
je viens de l avoir je roule pas avec pour le moment
sa a quoi comme conséquence qu il soit boucher...
et pareil il me manque la partie entouré en rouge a quoi sa sert et peut il causer des problème de ralenti instable ou de démarrage
Jouef
Message par Jouef »
La partie rouge entourée c'est un petit clapet qui fait rentrer de l'air chaud ou froid en fonction dans ton moteur :sup
(le froid vient de devant et le chaud de derriere le moteur coté collecteur)
-= Jouef =-
Vendue... :ange
moi.j.ve
ok donc vaux mieux le remettre alors....
comment s appel donc cette pièce?
sa peut poser des problème der alenti ou de démarrage
Sh3lby
Message par Sh3lby »
La question est : y a t'il un quelconque liquide dans cette boule verte ????
Est ce que quelque chose se vis sur ce pas filleté??? (entouré sur la photo) (c'est un carbu type 2E)
Pour ce qui est de la pièce noir et jaune savez vous ce que c'est?? et si je peu en retrouver une ? et ou?
Version : Carat
Message par Nicolas »
il n'y a pas de liquide dans la boule verte, ce n'est que de l'air.
comparé a celui que j'ai en stock, il n'y a rien de vissé a l'endroit de la deuxième photo.
et sur la 3eme photo, c'est une valve. faut la changer, chez VW sans doute.
dctcorse
Message par dctcorse »
pour la piece noir et jaune, elle sert pour les freins, je ne sais pas si ça se fait toujours en neuf :hein
mais si tu veux, j'en ai d'occaz.
pour le reste, je ne suis pas assez calé en mecanique :( , désolé
Uploaded with ImageShack.us
Sh3lby
ok merci à vous!!!
je vais allez voir chez Vw si ils peuvent en avoir
J'ai vue que était une Valve, et branché sur le circuit à dépression.
Sh3lby
Je reviens sur la petite soupape jaune et noir
Mais pour un souci de position
celle entouré est-elle dans la bonne position? (la soupape est dans le jaune donc l'air arrive du jaune et va vers la boule verte)
car sur mon circuit elle est monté dans l'autre sens !!!! :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
