J'ai un gros soucis électrique sur ma Sportline de 1992
J'ai qui ne marche pas =
-Plein phare gauche
-Plafonnier d'ouverture de porte ( fonctionne sur position en marche continu )
-Eclairage de tableau de bord
-Allume cigare
-Voyant de témoin de frein à main
-voyant de code ??? au dessus de celui pour le frein à main
-dégivrage arrière
-jauge à essence
Alors, j'ai contrôlé les fusibles, sont tous bon ( sinon ça aurait était trop facile ! ), j'ai enlever le cadre autour du basculeur d'éclairage de compteur, puis extrait celui-ci pour voir si le faisceau est ok, c'est bon pas de charcutage .
J'ai changé l'aérateur gauche car il était cassé, et j'ai suivis le faisceau par le trou carré de celui-ci, rien à déclaré.
J'ai tombé le cache coter droit du compteur, faisceau également pas trafiqué .
Ensuite j'ai démonté l'autoradio, plus exactement charcuté le cadre, car ça avait était posé par des "porcs", le faisceau à était recoupé puis jointé en fiches ISO, mais pas de mauvais branchement, le + permanent arrive bien, masse ok. Fil rouge +, fil de masse marron.
Parties enceinte tiré par l'ancien propriétaire, donc pas d'incidence sur le faisceau d'origine !
J'ai ensuite enlevé le porte cendrier ( une belle galère, faudra que je recolle les deux pâtes métalique ) , pas de faisceau charcuté, c'est ok également !
Par cette endroit j'ai trouvé des fils coupé, et scotchés, apparement les fils d'origine d'enceintes, 2 fils blanc et jaune, puis un fil blanc et bleu, et un dernier blanc et rouge .
J'ai suivis le faisceau qui va au phare avant gauche, RAS, tout est bon !
Alors c'est quoi le Bin's ???? :crouge Je deviens "foldinguo" dans cette histoire, j'ai perdu plus de 2 heures à chercher en vain !!! Là c'est grand HELP, parce que moi l'électricité, bah, j'aime pas ça !!! Et puis j'ai pas la RTA !
(soupir de pas avoir trouvé ma GLI White édition)
