chauffage Le sujet est résolu
scottYZ59
Re: chauffage
daccord merci moi je vois juste le radiateur a cet endroit la
je vais mieux regarder
Re: chauffage
Je pense que Nicolas te parle de la base de ton pare brise.scottYZ59 a écrit :daccord merci moi je vois juste le radiateur a cet endroit la
scottYZ59
Re: chauffage
oui oui j'avais compris! demain je jette un oeil! et j'y mettrrais un coup de wd40,
scottYZ59
Re: chauffage
moteur non trouvé! je me demande si je l'ai âu final
personné n'a de photo?
mon fusible n'arrete pas de sauter quand je shunte l'interrupteur; j'ia un soucis de masse encore
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: chauffage
Tu a ouvert le capot moteur?
Tu as enlevé le séparateur d'eau près du parebrise?
Le moteur de ventilation est dessous la grille blanche qui se trouve dessous le séparateur d'eau.
CAB06
Re: chauffage
ton moteur souflerie se trouve sous le cache noir 80cm en dessous le pare brise. enleve ton cache et tu y est :apscottYZ59 a écrit :moteur non trouvé! je me demande si je l'ai âu final
scottYZ59
Re: chauffage
oui je l'ai fais mais je trouve vraiment rien mis a par la grande console avec le radiateur (c'est bien par la?)
- Version : Carat
Re: chauffage
si tu n'a pas la soufflerie sous la grille blanche, c'est qu'elle est manquante.
tu dois avoir un morceau de faisceau qui traine si c'est le cas.
tu peut mettre une photo quand même?
car m'en souvient plus si c'est possible de ne pas avoir la soufflerie et avoir la "console" avec le radiateur de chauffage.
scottYZ59
Re: chauffage
j'ai 4 files jaune si je ne me trompe pas qui se branche sur une sorte de regulateur et apres j'ai plus rien, j'ai la vu sur la grosse console qui et fixer a meme la caisse
CAB06
Re: chauffage
[quote="scottYZ59"]oui je l'ai fais mais je trouve vraiment rien mis a par la grande console avec le radiateur (c'est bien par la?)[/ c est sous le capot en bas du pare brise tu a la ventilation ou alors elle a disparue
scottYZ59
Re: chauffage
scottYZ59 a écrit :j'ai peur qu'elle ne soit enlever! j'ai acheter la voiture dans un sale etat
je dois avoir ca
- Version : Carat
Re: chauffage
une photo dessous la grille blanche
car comme ça compliqué a dire si tout est ok, ou pas.
scottYZ59
Re: chauffage
@coolraver: tu as quoi?
oui je vais poster une photos car sa ira plus vite, je met ca demain soir
scottYZ59
