Roues Avant bloquées Le sujet est résolu
Jesus
Message par Jesus »
Salut les cabbystes,
J'ai un leger gros soucis avec mon cabriolet après un freinage un peu brutal en me garant (un chat m'as surpris quand je reculais) , elle n'avance plus, c'est un peu embetant :?
Je l'ai mis sur chandelles et j'ai viré les 4 pneus pour observer ce qui se passe, et les plaquettes sont vraiment contre le disque, bon j'y connais rien en frein mais meme moi je sais que c'est pas normal.
Lorsque je la met en D le moteur tourne normalement, je sors de la voiture (toujours en D je rappelle qu'elle est sur chandelle sans pneus) et malheur ! Mes roues ne tournent plus, enfin, c'est relatif, ma roue avant gauche le cardan ne bouge pas du tout et la droite, il tourne mais n'entraine pas la roue, je suspecte l'ecrou central.
Ce qui m'inquiete c'est que le differentiel n'entraine qu'une seule roue .
Quelle est la source du probleme sachant qu'en tapant au marteau sur l'etrier ca ne bouge pas :niet
Autre question, normal que j'ai des plaquettes et etriers de juillet 1980 (les grosses) alors que ma golf est de mai 1980 (les petites) ?
Merci d'avance :D
Ribellu
Re: Roues Avant bloquées
Message par Ribellu »
Tu n'aurais pas tout simplement cassé un cardan ? :hmmm2
Jesus
Message par Jesus »
Ribellu a écrit :Tu n'aurais pas tout simplement cassé un cardan ? :hmmm2
Ouais maintenant que j'y reflechis ils sont quand meme d'origine alors après 32 ans ca serait normal, mais pour les freins qui sont bloqués ?
joss49
Message par joss49 »
on a eu le même problème lors d une balade sur ton étrier tu as une vis de purge souvent un écrou de 8 tu le desserre et tu fais levier sur ton étrier avec un gros tournevis pour rentré ton piston et après il va être débloqué
seul hic c est que se sont probablement des coulisseau d étrier qui sont grippé donc la il faut les démonter les nettoyer et les regraissés une fois tout sa fais tu remonte tout et tu purge ton frein et sa sera tout bon :D :D
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Oui enfin si le cardan tourne mais la roue à mon avis y a pas que ça...
Jesus
Message par Jesus »
Merci a tous
Je jette un coup d'oeil ce week end :D
Pour le cardan, j'en ai un qui tourne au niveau de la boite (le droit) et l'autre qui ne tourne pas du tout. En gros je dois juste racheter un cardan (le gauche) et en principe ca repartira ? Il faut changer les deux en meme temps ou on peut en changer un seul ?
C'est facile de savoir si c'est le frein ou la cardant.
Une fois la caisse sur chandelle ,laisse la roue, et essaye de la tourner à la main, si elle tourne pas, c'est le frein qui bloque.
freddy
Message par freddy »
fait une purge!!!!!!
J'ai eu le cas sur la voiture d'une amie
En quel état sont tes flexibles de freins? S'ils sont vieux, changes-les car ils peuvent faire bloquer l'étrier ;)
