enceintes avant Le sujet est résolu
AndréAlmeida
enceintes avant
Bonjour a tous, je suis entrain de faire les panneaux de porte de ma golf a l'avant et j'en ai des haut-parleurs pour monter a l'avant mais a cause du moteur électrique du lève vitre, je n'arrives pas à mettre mes haut parleurs où je pourrais les maitre je cherche des idées !
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: enceintes avant
Dans les vides poches, aux emplacements d'origines, les HP logent avec les vitres sélection.
En vide poche s'est bizarre, tu loge du 16 de diametre
Si tu as plus que du 16, ça passe plus.
AndréAlmeida
Re: enceintes avant
Le diamètre c'est pas grave ca parce que je fais les panneaux mois même le problème c'est que l'arrière du hp touche le moteur électrique et ou il avait le hp d'origine celui la je l'ai élimine sur le panneau ce n'est pas possible je cherche un autre endroit pour les maitres a l'avant .
- Version : Carat
richie1973
- Version : Best Seller
yannosportline
Re: enceintes avant
il exite des caches hp qui se mêtent dans les angles sous le tableau de bord , sa peut être une solution
,ou en fabriqué en contre plaqué
yannosportline
Re: enceintes avant
sur les models ancien je sais que les hauts parleur de certainne voiture étaient logé sur les côté sous le tableau de bord ou d'angle après il faut faire des recherches je me demande si il existe pas un moyen pour faire que tes haut parleur passe grace a des kit de fixation pour donner moins de profondeur je te met un lien comme exemple
http://www.pieces-auto-moto.com/auto/au ... atine.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lechimiste
AndréAlmeida
Re: enceintes avant
Oui ca c'est pas mal je vais voir mieux ca ! non les enceintes je les ai déjà, et les ovales ca ne change rien vu que ce pas le diamètre mais ce la largeur de l'enceinte sinon il va falloir que je trouve les enceintes de la taille de ceux d'origine et mettre le vide poches parce mais haut parleurs d'origine sont HS!
Tracide
Re: enceintes avant
la console centrale aussi peu être un bon logement si on lui offre un petit coffrage pour la caisse de résonance non?
AndréAlmeida
