problemes injection 2h Le sujet est résolu
AndréAlmeida
Bonjour a tous les monde
bon ca fait un an que j'ai achetée mon caby avec un moteur 1.8l 2h et je l'ai démonter mon moteur, pour remplacer les joints e faire la peinture dessus, maintenent j'ai remis le moteur et il démarre mais sur 3 cylindre e il fume beaucoup et consomme beaucoup de essence ! Est-ce que il y a quelqu'un qui a eu ca? je n'ai pas changer les joints des injecteurs !
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=435
Re: problemes injection 2h
As tu refait la distribution ?
On dirait une distribution décalée . . . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
AndréAlmeida
oui j'ai fait la distri! j'ai l'impression que ca vient au niveau de l'injection parce que quand j'accélère le moteur il tourne bien sauf que il fumée beaucoup et ca sent trop l'essence! il consomme beaucoup !
greg cab
- Année : 1988
Salut
On dirait bien que ton allumage est décallé par rapport au reste du moteur . . . . .
T'es bon pour prendre ta RTA et verifier les differents marquages sur tes poulies . . . . . . :yeux
Retire ta courroie de distribution pour verifier tes reperes sinon tu devra faire des milliards (et oui je suis du sud
) de tours pour que les reperes de tes poulies tombent bien en face des differentes encoches . . . . . .
Courage
Courage
GIPP reprezent
GIPP reprezent
TopperVinz
Deux tours maximum pour retrouver les repères en face devraient suffire...greg cab a écrit :Salut![]()
On dirait bien que ton allumage est décallé par rapport au reste du moteur . . . . .![]()
Retire ta courroie de distribution pour verifier tes reperes sinon tu devra faire des milliards (et oui je suis du sud) de tours pour que les reperes de tes poulies tombent bien en face des differentes encoches . . . . . .
Courage
greg cab
- Année : 1988
2 tours . . . . Je pensai qu'in en fallait beaucoup plus . . . . . . .
Il y a une grosse difference entre 2 et des milliards . . . . .
J'en apprends tous les jours . . . .Merci pour l'info TopperVinz
GIPP reprezent
GIPP reprezent
AndréAlmeida
Je comprend pas ce que tu veut dire moi j'ai remis le point en face toutes e depuis j'ai mi mon distributeur d'allumage comment ca ce peut que l'allumage est decalé ?
greg cab
- Année : 1988
Salut
Essaie de reexpliquer car la c'est compliquer a comprendre . . . . . . .
Quand tu as fait ta distribution tu la fait avec les repères ou en "peinturlurant" les dents de la courroie sur les poulies avec du blanco ?
Une dent décalée suffit a dérégler le moteur
Je reste sur mon premier conseil : verifie le callage de la distribution car ton probleme est arrivé aprés son changement
GIPP reprezent
GIPP reprezent
AndréAlmeida
Salut, Non je me suis repérés par les point de marquage de chaque poulie !
AndréAlmeida
j'ai enlever les bougies e j'ai fais tourner le moteur et ca crache de l'essence e il y a de l'essence que va dans l'huile ! est-ce que ca ce peut que le branchement electrique est faut ?
