Vitesse de ventilation
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Petite question bête normalement sur la ventilation il y a trois vitesses hors lorsque je met la mienne en route sur 1 le ventilo tourne pas en 2 et en 3 il tourne ? C est normal ou pas
Image Image
Re: Vitesse de ventilation
non ;)
charlon pierre
de quoi cela peut il venir ? bouton de ventilation qui deconne ou mauvais contact ailleurs ?
Image Image
c'est le contacteur certainement ;)
Blond-in
Message par Blond-in »
Démonte ton Bouton et remet en place la petite partie en métal et la ça va marcher a plus
charlon pierre
Quelle partie en métal
Image Image
Blond-in
quand tu ouvre le bouton en deux il y a une petite partie en métal qui tourne avec le bouton en général c'est sa qui ce deplace
Mc0404
Message par Mc0404 »
Bonjour a tous, j ai egalement un souci au niveau de la ventilation de mon cab de 1992, moteur ex, le bouton fonctionne mais qu il soit en position 1,2,ou 3 le souffle d air de change pas. Une idee du pourquoi? Et la solution si possible. Merci.
Mc0404 a écrit :Bonjour a tous, j ai egalement un souci au niveau de la ventilation de mon cab de 1992, moteur ex, le bouton fonctionne mais qu il soit en position 1,2,ou 3 le souffle d air de change pas. Une idee du pourquoi? Et la solution si possible. Merci.
Meme punition ;)
Mc0404
On va tenter ca. Merci. Ce serait donc ce fameux bouton. :insult
Mc0404
J ai démonté le fameux bouton de ventilation. Il ne semble pas que la partie métalique ait bougé mais j en 'ai commandé un nouveau, je vais le changer on verra bien. Si ce n'est pas le bouton ?
Mc0404
Bouton sélecteur de vitesse changé, toujours aucune différence, le problème est ailleurs. La ventilation fonctionne mais je n'ai aucune différence de souffle lorsque je change la position de 1 à 3. Une idée ? merci.
Mc0404
Ok, je vais voir si elle fonctionne. comment la tester ?
grupkardesler
Message par grupkardesler »
j'ai eu me meme souci , resistance de chauffe changée depuis nikcel
Mc0404 a écrit :Ok, je vais voir si elle fonctionne. comment la tester ?
avec un ohm-metre
Retourner vers « Habitacle »
