Démarrage difficile Le sujet est résolu
aeron
Démarrage difficile
Message par aeron »
Bonsoir,
J'ai un carbu 1800 avec 90 CH EX, mon problème ce pose sur l’allumage et démarreur.
Quand je prends ma voiture le matin et que j’essaie de la démarrer il à des difficultés j'habite du sud.
La courroie d'alternateur, pompe à eau et distribution, vidange moteur et boite ont été changées chez vw.
Je tourne la clef et elle fait que si le démarreur était grippé ou que cela forçait elle fait par accou, quand elle est chaude c'est nickel. Les courroies sont correctement tendues.
Si les lumières des cabbistes pouvait me renseigner ;).
Re: Démarrage difficile
Controle deja la tension de la batterie et la charge de l'alternateur
golfone
Message par golfone »
ton demarreur se lance quand même a froid ou il fait juste un "tac" ?
Message par laurent.P »
:+1
batterie, neiman etc...
aeron
Message par aeron »
mon démarreur se lance mais il fais comme si il avait du mal, la batterie à été rechargé.
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Message par loky »
aeron a écrit :mon démarreur se lance mais il fais comme si il avait du mal, la batterie à été rechargé.
test au multimetre quand meme ,pour etre sur de ta batterie et ton circuit de charge
"je m'en fou, je suis fou"
tiens, y a de l'echo ici :mdr
loky
Message par loky »
alalalaïtoooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuu
sans commentaire ...
FAB-45
Message par FAB-45 »
la mienne fait un peu pareil. il fait tourné le moteur un coup,il fait comme si qu'il va s'arreté et il repart de plus belle( mais ca dure une demi seconde). elle la toujours fait. je ne m'en suis pas inquiété plus que ca...
je pense que c'est la batterie qui commence a fatigué, donc meme si tu la recharge elle n'aura pas la meme capaciter qu'a neuf.
apres c'est peu etre le demarreur qui fatigue aussi,mais le mien ca doit faire un moment qu'il est fatigué alors. :D
pour ma part je ne me suis pas inquété plus que ca, et meme pas -10° elle a quand meme démarrer...
