[Golf Cab 67] Question freinage
sachant que les frein avant de golf sont pas top pour le freinage
photo reprise sur un autre site
ne serait il pas possible de monter des disque de frein double dit ventilé de ce genre
je n'arive pas a mettre la main sur un post si quelqu'un aurait déjà fait ce genre de réalisation
je suis preneur de conseil de sites ou toutes autre formule
merci d'avances les ami(e)s
Re: [Golf Cab 67] Question freinage
sujet abordé plusieurs fois déjà.
Tu garde tes étriers et tu mets plaquettes + disques de golf 1 GTI/golf cab 2H/DX ce sont les mêmes.
ok merci a toi yanncox
je vais faire une recherche non je vais fouiller les post :sup
petite recherche effectuer à la va-vite
ce qu'il me faudrait
Kit complet frein à disques Arrière Golf 2 GTI G60
Kit complet pour passage freins à disques sur toutes Golf 1/2/Karman/etc ...
- 2 Étriers en 38mm
- 2 fusées avec capteur ABS + supports étriers
- 2 Disques avec roulements + plaquettes quasi neuves
- Durites métal et flexibles spécifique freins à disques
- Caches poussières ,visserie etc ...
Tu veux faire quoi au juste?
Simplement mettre des disques ventilé en lieu et place des disques plein
Je pense que cela sera meilleur côté freinage de la golf en attente de trouver
tout le système de frein arrière à disque
Pour passer en freins ventilés devant il suffit de faire ce que j'ai mis dans mon premier pessage.
Pour le freinage disque à l'arrière, ça freinera pas mieux et il n'y aucun avantage à en tirer avec la motorisation d'origine. Ayant roulé avec un KR dans mon cab, j'ai roulé avec les freins neufs d'origine et j'ai jamais eu de soucis. Une bonne purge, les flexibles, les cylindres de roue avec mâchoires de tambour, kit plaquettes/disques ventilés, le tout en neuf et tu verra que ça freinera très bien :oui
Le must pour upgrader son freinage est de mettre le freinage complet d'un sciroco 16s mais courage pour trouver les pièces :fumeur
Merci je vais me pencher sur ton premier message et remettre en conformité les tambours arrières
yanncox a écrit :Pour passer en freins ventilés devant il suffit de faire ce que j'ai mis dans mon premier pessage.
surtout qu'avec un MC d'origine, les etriers en 38 ca va pas trop le faire... ;)
wusu
Message par wusu »
la question : est ce vraiment utile pour un usage "normal" routier ?
TonyCab
Voiture : EOS
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=23933
Message par TonyCab »
Non ! Comme précisé plus haut, un système d'origine remis à neuf avec de bonnes plaquettes sera très efficace !
Ce qui altère le freinage, c'est pas sa conception, mais l'âge de nos voitures qui ont entre 20 et 30 ans !
La course à l'armement pour un freinage racing n'apportera rien sur un cab, destiné à cruiser, et fera exploser le compte en banque.
Après, si c'est pour le plaisir de monter de la belle pièce, c'est une autre discussion... ;)
Location et vente de voiliers et de catamarans en Corse, sur la Cote d'Azur et aux Antilles > http://www.libertysea.com !
wusu
Message par wusu »
c'est vrai que le freinage ma choqué le jour ou j'ai fait les 1ers tour de roues avec ma vieille (200 m dans le quartier) la pédale dure et ça freine pas :foldingo , quand j'ai repris ma clio 3 quelques mn après au 1er freinage j'ai faillit me foutre dans le par-brise :fk , il est vrai qu'il y a 30 ans il n'y avait pas autant d'assistance au niveau du freinage , mais on s'habitue vite au confort des voitures modernes , l'inverse est plus difficile :cool:
wusu a écrit :c'est vrai que le freinage ma choqué le jour ou j'ai fait les 1ers tour de roues avec ma vieille (200 m dans le quartier) la pédale dure et ça freine pas :foldingo , quand j'ai repris ma clio 3 quelques mn après au 1er freinage j'ai faillit me foutre dans le par-brise :fk , il est vrai qu'il y a 30 ans il n'y avait pas autant d'assistance au niveau du freinage , mais on s'habitue vite au confort des voitures modernes , l'inverse est plus difficile :cool:
si ya pedale est dure c'est que ton assistance ne marche pas ou mal ;)
http://www.vwschoolstore.com/disques-ve ... 7l08v4j2v3
est ce qu'il ne vous semble rien de bizarre dans l'ennoncé
La description de l'article:
Disque de frein:
Diamètre [mm]: 239
Épaisseur du disque de frein [mm]: 20,0
Épaisseur minimum [mm]: 18
Type de disque de frein: ventilé
Nombre de trous: 4
Cercle de percage -Ø [mm]: 100
juste 2mm d'usure c'est pas énorme
Pour la purge du circuit j'utiliserais ce tuto bien fait Purge des freins celle de laurent.P
