RTA moteur 2H... Le sujet est résolu
Jérémie
RTA moteur 2H...
Message par Jérémie »
Je recherche la RTA complète ou juste la partie moteur pour une golf one cab 2H... J'ai fait une recherche sur le fofo et j'ai pus en déduire que sa n’existais pas... Pas grave, mais il dois bien y avoir un autre model que la cab sortie avec le 2H et qui dispose d'une rta en français non?
Je vais attaquer le remontage de mon bloc prochainement et j'aimerais avoir de la doc sous les yeux... (Joint de cucu, distri et allumage...).
Merci :sup
Jérémie
Re: RTA moteur 2H...
Question: Est ce que le moteur de la G2 GTI est le même que le 2H?
golfone
Message par golfone »
perso moi j'ai celle pour golf 2 est jetta de 1984 jusqu'as la fin de prodiction.
je suis sur un moteur ex aussi.mais la rta fait carbu est injection donc bon pour toi ;)
Jérémie
golfone a écrit :perso moi j'ai celle pour golf 2 est jetta de 1984 jusqu'as la fin de prodiction.
Ok, injection électronique ou juste k-jet?
Si c'est le cas je vais partir la dessus. Merci.
Davios
Message par Davios »
Jérémie a écrit :Question: Est ce que le moteur de la G2 GTI est le même que le 2H?
Le PB de G2 GTI est fort proche oui. Seuls les injecteurs, le Digifan (sans gestion lambda) et le sens de la pipe d'admission sont différents.
golfone
je vais vérifier cela mais sa doit être électronique.je regarde sa apres est je te tien au jus ;)
Jérémie
'pecable, merci! :sup
golfone
j'ai verifier,il te faut bien la rta pour golf 2 est jetta modele CL,GT,GTX,GTI... ;)
sur le site web rubrique technique/mecanique tu as la revue technique 2H partie digifant (injection électronique)
Jérémie
Merci :)
Lag
Message par Lag »
:2hpowa
Jérémie
Lag a écrit ::2hpowa
Je te dirais sa une fois remonté ^^
