accroc sur capote vynile Le sujet est résolu
diamonds3fr
bonsoir, besoin d'un conseil svp :
j'ai un accroc sur ma capote, à l'arrière.
je voudrais coller une petite pièce, du genre rustine pour chambre à air.
quelqu'un l'a t il déjà fait ? quelle colle utiliser ?
j'ai essayé la colle à rustine des chambres à air mais ça n'a pas tenu.
je pensais coller la pièce avec de l'araldite (bi composante) ?
Re: accroc sur capote vynile
Ce site devrait pouvoir t'aider à faire çà durablement.
http://www.comptoirducabriolet.com/274- ... -cabriolet
demilien
ca ne marchera jamais avec ce produit car ce n'est pas une colle mais un produit chimique qui met en oeuvre le principe de vulcanisation.diamonds3fr a écrit : j'ai essayé la colle à rustine des chambres à air mais ça n'a pas tenu.
ricodagno
Moi sur une capote trouée j'avais collé sur l'envers un bout de capote avec de la colle en baton qu'on applique avec un pistolet chauffant. Le résultat était pas mal et conservé de la souplesse à la capote. Chose que n'apportera pas l'araldite qui une fois sèche reste rigide.
jiheme
- Voiture : Golf 2
et peut etre avec du mastic colle type sikaflex 11FC
ca existe en noir et en gris aussi
et ça reste assez souple
CAB06
j ai aussi la capote découpée
sur 20cm on ma conseiller la patex colle neoprene a voir.
david 33
Ma capote sur le Bel Air est déchirée sur 3 cm juste en bas de la vitre AR latérale gauche.
Que puis-je faire ?
Est-que les solutions que vous avez proposéz valent vraiment le coup ? (comptoir du cabriolet, colle patex, colle en tube chauffée, ..etc..)
Est-ce qu'il ne vaut mieux pas voir un sellier avant que le trou s'agrandisse et que cela devient bien plus cher à réparer ?
Que puis-je faire ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
un petit déterrage pour dire que la colle à pare brise marche bien pour réparer temporairement une capote vinyle
david 33
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
Ça peut être intéressant pour les pièces de tissu, pour ce qui est de la colle, tu trouveras la même dans les magasins de bricolage.
