Problème avec couvre-capote
Mr Propre
Mr Propre
Re: Problème avec couvre-capote
Message par Reuche »
Eux, non ... mais le cab en question, oui ... détail sans importance, il était immatriculé dans le 44, je crois .
Ils avaient évoqués une mauvaise fixation de l'armature en partie basse, vers les coquilles arrières (peut-être lors d'un changement de l'ensemble armature+capote) ou une armature 1ère génération qui serait différentes des derniers modèles.
Pistouf
Message par Pistouf »
tu parles de mon cab? j'ai pas tout compris :D
il est immatriculé dans le 37, tu connais l'ancien proprio c'est ça?
Mr Propre
Mr Propre
Pistouf a écrit :tu parles de mon cab? j'ai pas tout compris :D
Non, celui de Landrais, c'est histoire de leur remettre (à Lilou et nicolas) les neurones en connexions ...
Pistouf
ok
Briice87
Message par Briice87 »
Une petite question ... T'es sur que c'en est un de Golf, et pas d'escort cab .... Celui de mon XR3i faisait la mème dimension à peu de chose près ... sauf qu'il est plus petit en longueur de quelques mm.
Sinon effectivement on la dirait pas pliée correctement :/
ben80270
Message par ben80270 »
comment se vérouille la capote une fois plié??
david31
Message par david31 »
ben80270 a écrit :comment se vérouille la capote une fois plié??
Ben il te faut appliquer une légère pression sur l'armature (de chaque coté) au plus prés de la banquette AR, si ton système de vérrouillage n'est pas HS tu entendras le clic .......
ben80270
et tu le déverrouille avec la tirette dans le coffre?
