Démarreur
malap_5
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Démarreur
Message par malap_5 »
Bonjour a tous,
Mauvaise surprise hier quand j'ai voulu démarrer ma belle! Le démarreur m'a lâché. J'ai entendu "clac clac" mais il ne se lançais pas... J'ai recommencé, mais encore une fois "clac clac". J'ai fais un troisième essai au cas ou, et cette fois plus rien ne se passe. Bref, faut que je change mon démarreur.
Deuxième problème, le budget. Je suis a sec... Je sais qu'il existe des kits avec les charbons pour remettre a neuf les démarreurs. Quelqu'un sais où je pourrais en trouver? J'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé.
Merci d'avance !!
Re: Démarreur
deja demonte le et nettoye le, dans 80% des cas, c'est suffisant...un bon nettoyage et un coup de papier de verre sur le collecteur et un passage de vieille scie a metaux dans les rainures de collecteur...si c'est le solenoide, c'est mort t'es bon bour le changer...
Snake1480
Re: Démarreur
Message par Snake1480 »
coolraver a écrit :deja demonte le et nettoye le, dans 80% des cas, c'est suffisant...un bon nettoyage et un coup de papier de verre sur le collecteur et un passage de vieille scie a metaux dans les rainures de collecteur...si c'est le solenoide, c'est mort t'es bon bour le changer...
:+1 si t'effectue cette opération si t'a de la chance tu arrivera a ravoir du démarreur sans rien changer
malap_5
Année : 1981
Re: Démarreur
Ok, merci a vous!
Et comment je fait pour le tester avant de le remettre en place? Histoire de pas devoir le démonter une deuxième foix si sa marche toujours pas?
Dsl mais niveau électricité je suis nul de chez nul!
Re: Démarreur
le fil rouge, sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir.... :mdr
malap_5
Année : 1981
Re: Démarreur
Hehe meme pas honte !! J'assume ! :D :D :D
demilien
Re: Démarreur
Message par demilien »
coolraver a écrit :le fil rouge, sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir.... :mdr
sachant que Lamoureux et Tornade sont recemment décédés, ca marche plus ! :( :(
Snake1480
Re: Démarreur
malap_5 a écrit :Hehe meme pas honte !! J'assume ! :D :D :D
on en apprend tout les jours tkt pas, des fois même les trucs les plus simples ont fait pas le rapprochement :D
scottYZ59
Re: Démarreur
Message par scottYZ59 »
quelqu'un peut me donner le branchement d'un demarreur?
je vous explique j'ai qu'un file qui va au demarreur: rouge , et apres plus aucun branchement je suppose que mon demarreur n'est pas d"origine ? on ma parler d'un file pour le demarrage à froid
Re: Démarreur
scottYZ59 a écrit :quelqu'un peut me donner le branchement d'un demarreur?
le gros fil rouge c'est le branchement de puissance, le positif, le corps du demarreur fais masse, la fiche plate sur le solenoide c'est l'exitation, qui fais fonctionner le lanceur (solenoide) ....lorsque tu actonne le contateur de neiman, tu alimente en positif la fiche du solenoide qui etablie un contact de puissance sur le moteur du demareur...voili voilou... ;)
scottYZ59
Re: Démarreur
impec coolraver! jte remercie
