dépose injecteurs sur un DX Le sujet est résolu
berbisey
Bonsoir,
Je voudrais déposer mes 5 injecteurs avant rectif culasse et voudrais connaitre les outils appropries ?
Et aussi si je veux tester leur débit avant repose est ce que le contact clef + lever plateau sonde suffira a recolter l'essence dans des eprouvettes , jamais fait ? merci
Re: dépose injecteurs sur un DX
il faut shunter le relais de pompe
berbisey
Merci pour ta réponse , sinon la pompe à essence tourne combien de temps avec le contact ?
en moyenne 2 sec...
bijou33
salut berbisey pour deposer les 4 injecteurs de cylindre tu as juste as tirer dessus ils viennent facilement les en cahoutchou et le 5 eme de depart a froid devisse les deux vis qu il y a dessus et tire le aussi c est pas + complique que ca a + :dance :oui
bijou33 a écrit :salut berbisey pour deposer les 4 injecteurs de cylindre tu as juste as tirer dessus ils viennent facilement les en cahoutchou et le 5 eme de depart a froid devisse les deux vis qu il y a dessus et tire le aussi c est pas + complique que ca a + :dance :oui
C'est le meilleur moyen de flinguer les durites inox en tirant dessus, surtout si les joint sont vieux et sec... :hmmm2
bijou33
coolraver il faudrais que tu me montre ou j ai dis de tirer sur les durites inox ??
bijou33 a écrit :coolraver il faudrais que tu me montre ou j ai dis de tirer sur les durites inox ??
ton message est suffisament ambigue, d'abord on tire pas dessus on fais levier avec deux clé a oeil
mais bon faites comme vous le sentez moi je dis ca je dis rien
bijou33
c est vrai que tirer dessus avec les mains c est plus dangereux qu avec des cles a oeils
bijou33 a écrit :c est vrai que tirer dessus avec les mains c est plus dangereux qu avec des cles a oeils
bin deja si t'y arrive t'es champion, passe me voir les miens sont hyper dur a sortir
Je peut te dire que quand ils sont vieux, ils sont très très dur a tirer.
Opte pour le systeme de coolraver.
Moi il a fallu avec de la patience et de la chance, que je devisse les supports injecteurs (heureusement ils était mal vissés), pour retirer le tout.
Mais il m'a fallu au moins 1 heure pour y arriver.
Les joint durcissent et deviennent du beton.
d'ailleur il ya de forte chance que tu les cassent en les retirant.
scottYZ59
si quelqu'un auras juste quelques photos pour voir la manipulation a faire, mon DX n'a pas tournée depuis 5 ans! j'aimerais lui refaire une nettoyage a ce niveau car un claquement au moteur persiste(je pense aussi au poussoir mais elle le fait aussi bien a chaud qu'a froid et par intermittence)
