clignotants ne fonctionnent plus Le sujet est résolu
dan.d
Message par dan.d »
Comme le titre l'indique, mes clignotants me font un coup de calcaire :nul
J'avais démonté mon TDB pour accéder au pédalier suite à une panne d'embrayage, là j'ai tout remonté tout fonctionne normalement sauf mes clignotants :shock:
J'explique, lorsque je mets les warning, fonctionnement normal, voyant du TDB dehors ça clignote, cool, faut savoir que je viens de changer l'interrupteur du warning, il est tout neuf acheté chez mécatechnic.
Les clignotants par contre niet :-grr :niet :? le voyant reste allumé et c'est tout, dehors rien.
Help merci d'avance.
dolu1er
Re: clignotants ne fonctionnent plus
Message par dolu1er »
ca ne serais pas un probleme de relais :hmmm2
greg cab
Message par greg cab »
Salut
Commodo hs ? ? ?
GIPP reprezent Image
rick78
Message par rick78 »
regarde le fusible
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
J-Sébastien
Message par J-Sébastien »
Salut j ai eu le meme probleme il y a quelque temps et cela venait d un faux contact du bouton des warnings... :D
dan.d
Message par dan.d »
Salut les gars :D
Merci pour votre intérêt, donc avec le warning j'entendais le relais, en mettant les clignotants nada, rien :hein
J'ai pensé au relais mort, mais comme il fonctionnait avec les warning, je l'ai donc exclu. Redémontage du tableau de bord pour vérifier si je n'avais pas oublié un câble à brancher quelque part. Je n'a rien vu de particulier,
puis j'ai vérifier au niveau du commodo :dance yessssssssss mal enfiché, ouf parce qu'en électricité je suis franchement :nul
Je peux dire que le problème est réglé, merci pour votre aide
:fumeur :fumeur :fumeur :iwinner :fumeur :fumeur :fumeur :fumeur
greg cab
Bonne nouvelle ;)
