probleme cable [ photo posée le 25/03/12 ] Le sujet est résolu
Snake1480
Message par Snake1480 »
aujourd'hui j'ai changer ma capote par une alpaga bordeau acheté d'occass avec armature et tout, donc tout facile facon de parler
y a un cable qui sert a serrer la capote (le bas) a la carrosserie mais j'ai toujours ce tube blanc qui protege le cable qui est apparent... quelqu'un serait me dire quoi faire ? car j'ai tendu au max et ce tube blanc est toujours visible... :nul
Modifié en dernier par Snake1480 le dim. mars 25, 2012 17:22 pm, modifié 1 fois.
J-Sébastien
Re: probleme cable
Message par J-Sébastien »
Salut t aurais pas une photo pour visualiser la chose.. :D
Re: probleme cable
Pas assez rentré dans la gorge ou pas assez tendu.
duke
Re: probleme cable
Message par duke »
Pour le cable arriére ,avant de le rentrer il faut toujour ecarter légerment la gorge a l'aide d'un nez de marteau ,ensuite il faut l'aider a rentrer a l'aide d'un outil ,exemple une calle en bois tailler en V,ainsi pas de risque d'abimé la toile,rentrer le cable et en méme temps serrer un coup a gauche et a droite,une fois le cable non visible controler le bourelet il faut qu'il soit bien régulier,ensuite la fin prendre une calle en bois demi chevron 10 cm par 4 ou 5 cm epaisseur elle doit etre gainer de cuir, prendre une grosse masse ce possitionner au dessus de la gorge et refermer la gorge que l'on avait ecarter ,des coups sec,ainsi vous avait une finition parfaite,ne pas taper coté des ailes.
J-Sébastien
Re: probleme cable
Merci c est ce que j allais dire... :mdr
Snake1480
Re: probleme cable
je poste une photo demain matin mais cette gorge etait "ouverte" avec mon ancienne capote et aucun soucis... :/
pour ce qui est de tendu c serrer a fond des deux cotés
Snake1480
Re: probleme cable
voila la photo :+1
et sinon j'ai un plis aussi sur le coté si vous savez me dire quoi faire :oui
merci a vous :)
richie1973
Version : Best Seller
Re: probleme cable [ photo posée le 25/03/12 ]
Message par richie1973 »
As tu monté une alpaga à la place d'une vynile et as tu changé ce cable par un neuf ?
Snake1480
richie1973 a écrit :As tu monté une alpaga à la place d'une vynile et as tu changé ce cable par un neuf ?
oui j'ai changer une capote vynile par une alpaga en prenant le cable qui etait sur l'alpaga
toujours monter des câbles neufs.
Snake1480
Nicolas a écrit :toujours monter des câbles neufs.
ah bon ? sa revient a combien ? et pourquoi un cable neuf qu'est ce que ca change ? car le cable etait encore bien... il avait 5 ans je pense
dieu.eddy
Message par dieu.eddy »
salut,tu as été rapide !
Tu n'as pas eu trop difficile pour la monter?
Snake1480
dieu.eddy a écrit :salut,tu as été rapide !
oui 3h de boulot je pense, démontage et remontage... a part le plis sur l'exterieur et cette goulotte que est apparente elle tombe niquel, juste un bon graissage lol
GOLFman59
Message par GOLFman59 »
:plusun suis le conseil . :Rock_On_:
GOLFman59
39 euro
