Gamma 3
Gamma 3
Je recherche une notice en français pour comprendre d'une part le fonctionnement de l'autoradio et essayé de trouver la solution car l'autoradio s'est bloqué sur le mode K7 avec un affichage "U" et je ne peux revenir au mode radio, ni éjecter, ni lire la K7 insérée.
J'ajoute que l'autoradio fonctionnait normalement jusqu'à que j'effleure une touche (je ne sais pas laquelle) et impossible de le débloquer à présent ??
Peut-on ouvrir l'autoradio ?
Si quelqu'un a une idée ou une notice en français, je suis preneur.
Merci à tous
Merci à tous
DJ_BO$$13
Re: Gamma 3
pas de notice
mais pour palier à ton soucis dans l'immédiat,
je pense quand débranchant l'autoradio ou la batterie afin de vider la mémoire du poste,
cela le réinitialisera.
Re: Gamma 3
Pas sûr.DJ_BO$$13 a écrit :pas de notice,
Surtout si c'est un autoradio à code antivol comme çà se faisait à l'époque.
GOLFman59
Re: Gamma 3
Yva tu as le okay ???? :mdr
GOLFman59
ldr130
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28938
Re: Gamma 3
interresse aussi pour le mode d'emploi du gamma 3
Re: Gamma 3
Alors la réf exacte correspond t-elle au code série inscrit sur la radio Karte ?YVA59 a écrit :YVA59 a écrit :salut,
donne moi la réf exact ( gamma 3 de chez philips ou blaupunkt )
Si oui : VWZ6Z3BO187811
Gamma 3 Blaupunkt "radioanlage Gamma" deutsch 7.91 et 921.556.192.01 (arrière du livret). Il y a aussi inscrit à l'intérieur "BR-149"
Voilà, je ne sais pas si cela répond à la question ??
Merci d'avance
Re: Gamma 3
Je l'ai mais en allemand ! :enerveldr130 a écrit :interresse aussi pour le mode d'emploi du gamma 3![]()
Re: Gamma 3
Autoradio d'époque et en Allemand, je ne vois que Richie1973.olive4 a écrit :Je l'ai mais en allemand ! :enerveldr130 a écrit :interresse aussi pour le mode d'emploi du gamma 3![]()
- Version : Best Seller
Re: Gamma 3
Ce cas de figure n'est pas répertorié dans le livret.
Dans le cas d'un blocage par code, le mot "safe" s'affiche.
Je pense que ton autoradio a un "bug". Je serai à ta place, j'essaierai de débrancher la batterie au moins une nuit.
Par contre, il te faudra impérativement le code pour le refaire fonctionner au cas ou le "bug" s'efface.
Si ca marche il faut appuyer simultanément sur les touches "TA" et "TP" jusqu' a ce que "1000" s'affiche.
Pour entrer le code taper autant de fois "1" pour le premier chiffre (exemple si c'est 7 le premier chiffre, tapez 7 fois 1, pareil pour les 2ème, 3ème et 4ème chiffre.
Rappuyez simultanément sur "TA" et "TP" et c'est bon.
Re: Gamma 3
Je vais effectivement essayer d'attendre une nuit sans batterie.richie1973 a écrit :Ce cas de figure n'est pas répertorié dans le livret.
Je l'ai déjà fait mais juste quelques minutes et j'ai dû réinsérer le code.
Par contre pour la manipulation je n'ai pas de touche TA TP. Il faut appuyer sur M et VF et après taper le code.
Les touches TA TP figurent sur le Gamma 4 et non sur le Gamma 3
Merci cependant de ton aide. Sinon le démonter ? ça n'a pas l'air évident ?!!!
Re: Gamma 3
C'est possible sur la notice il n'y a pas précisé Gamma 3 ou 4.
Et oui on peut le démonter, et normalement par le dessus tu as acces à la cassette. ce sont des petites vis.
Je n'ai pas ce modèle en magasin, je ne peux pas te faire de tuto mais c'est assez simple.
Re: Gamma 3
Pour le retirer du tableau de bord, il te faut insérer un tournevis ou une pointe dans chaque petit trou sur les coté. Moi j'ai la clé spécifique mais ca marche pareil.
Re: Gamma 3
Oui effectivement, mais le vendeur m'a fourni l'outillage spécifique. Donc pas de soucis
