LinOu
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
Message par LinOu »
ouhé ouhé ça j'avais remarqué lol jsuis une bille mais quand même :D
jte montre apres sur le post de ma présentation l'état du faisceau. le poste était à la place des manos...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Euh enfin c'est prévu pour avoir des manos, mais il n'y a que les versions US qui les ont eu d'origine.
LinOu
Message par LinOu »
richie1973 a écrit :Euh enfin c'est prévu pour avoir des manos, mais il n'y a que les versions US qui les ont eu d'origine.
Cest pas dans mes projets. Est ce utile?
Non absolument pas. Mais c'est tellement beau toutes ces petites aiguilles.
en fait, c'est juste des informations, venant de ton moteur que tu n'a pas d'intégrer au compteur de ton tableau de bord
moi j'y ai greffer un cache en plastic par collage provisoirement
quand l'envie viendra je pense que les mano seront installé dici une dixaine d'année :oui
LinOu
Message par LinOu »
Jai un caché frappé vw dessus moi. Je dois juste le fixer un peu lol
aure12
Message par aure12 »
J'aurai besoin de vos lumières pour remédier à la fuite de la pièce en photo.
Il semblerait que du liquide de refroidissement s'échappe.
C'est une maladie classique de la golf cabriolet, j'ai aussi changé la mienne.
aure12
Salut Richie,
J'ai noté mais tu as changé quoi la pièce?
Quelle est son nom? Quelle est la procédure?
C'est la pipe à eau, support des sondes, qui va sur la culasse.
Il n'y a rien d'autre à faire que de vidanger le LDR, dévisser les deux écrous, et remplacer. Pour ma part ce né'tait que le joint qui était HS mais j'ai tout changer car j'avais déjà commandé la pièce.
aure12
Richie,
N'étant pas trop mécano, as tu un tuto, des conseils pour cette manipulation?
aure12
Je viens de faire la manip et j'ai changé la pièce avec le joint fourni.
Par contre, ça fuit toujours...Je n'ai pas changé les joints des sondes et ca fuit par la...
dabro59
Message par dabro59 »
Salut à tous,
voilà ma question du jour:
A quoi sert cette poulie?:
Merci à Daggy pour la photo :ap
Voilà car sur le cab que je voudrais acheté cette poulie a un coup sur le bord et de ce fait elle abîme la courroie.
Savoir quelle est le rôle de cette poulie, voir référence courroie, et même poulie si je n'arrive pas à la redresser. Merci les copains.
[b][color=blue]Les détails font la perfection, la perfection n'est pas un détail.[/color][/b]
[b][u]Passat CC Tdi 140, 2009, carat.[/u][/b]
[b][u]Golf Cabriolet MK1 GLi 1800 112 ch, 1991[/u][/b]
[b][u]Corrado 16v 1800 136 ch, 1993[/u][/b]
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Je pense que c'est la pompe à eau
bizarre de voir un pock à cette endroit, pas certain que la poulie de pompe à eau se détaille
Message par Jed »
aure12 a écrit :Salut,
Et ça t'étonne ?
Sérieusement d'après toi le joint sert à quoi ?
Il faut une fois démonté l'ancienne sonde et le vieux joint, nettoyer correctement le plan de joint avant de remonter un joint neuf et la sonde
