Par ou vous faites passer les fils? et autres questions!
shino
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31253
Message par shino »
Salut a tous,
ayant une petite sono modeste dans le fond de mon garage et que mon golf n'a que deux pauvres enceintes d'origine a l'avant je voulais savoir par vous avez fait passer les fils d'alim et rca??
j'ai aussi des hp focal en 13 mais qui ne passe pas en hauteur dans l espace prevu a l'avant, vous avez une solution? et pour les twitters vous les mettez ou vous?
Merci d'avance!
Modifié en dernier par shino le dim. avr. 15, 2012 22:32 pm, modifié 1 fois.
[color=#800000][b]... Shino Sportline ...[i] accroc au golf! Café racer et classiques bikes aussi[/i][/b][/color]
[url=https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=31253][img]http://img15.hostingpics.net/pics/687232ban.jpg[/img][/url]
GOLFman59
Re: Par ou vous faites passer les fils?
Message par GOLFman59 »
Salut shino :iwinner ,
tu part du + batterie avec un fusible sur ton fil(met un cable d'une bonne section si un jour tu veut mettre un ampli), tu le passe par le caoutchouc dans le compartiment moteur qui và ensuite en-dessous du tableau de bord, tu passe ta main à l'interieur du tdb pour attraper le fil ,si tu à des grosses mains passe un cintre en fer que tu aura déplié puis scotch-le au fil ,ensuite tu tire une longueur pour arriver au logement du poste.
pour les hp avant passe ton fil dans les joints de liaison en caoutchouc rond qui vont de la caisse à la portiére.
pour les cables hp arriéres il faut soulever la moquette aprés avoir enlever les siéges pour mieux travailler.
à plus shino :sup .
shino
Message par shino »
ah merci golfman59, en fait j'ai un ampli collé a un caisson. Moi je l'avais dans mes golfs 3 et je passais l'alim et les rca dans les baguettes a coté des marches pied et dans les panneaux de portes arrieres.
J'ai pas regardé sur ma cabby mais je crois pas qu'il y est de baguette donc ce serait par la moquette sur le coté gauche (conducteur) ou le milieu ou il y a le frein a main etc?
Désolé j'suis pas un pro de la sono moi lol!
tu as coté conduteur et passager arrière gauche un cablage qui passe sous la moquette c'est celui des connectique de feu arriere
ce cablage et maintenue par des petite pate en acier replier dessus
tu as juste a faire passer tout tes cable et à replier les pattes pour que ca ne bouge plus
tu peux aussi faire passer les cable de l'autre coté mais je ne me souvient plus si tu en as des patte de maintient
j'ai toujours séparer le cablage de mes amplis sur mes autres voiture
à savoir cable d'alim a gauche et cable RCA à droite
pour éviter les gresiement et autre interférence sur le son
shino
Re: Par ou vous faites passer les fils? et autres questions!
Message par shino »
Merci banditblue, je vais regarder ca demain soir alors!
sinon j'ai aussi des hp focal en 13 mais qui ne passe pas en hauteur dans l espace prevu a l'avant, vous avez une solution? et pour les twitters vous les mettez ou vous?
shino a écrit :Merci banditblue, je vais regarder ca demain soir alors!
à l'avant met des eliptiques (ovoïde) de ce type dans les emplacement d'origine
clarion-sre5732c-2-haut-parleurs-3-voies-elliptiques-15x20cm-250w-max-serie-quality-53631-300x300.jpg
clarion-sre5732c-2-haut-parleurs-3-voies-elliptiques-15x20cm-250w-max-serie-quality-53631-300x300.jpg (8.61 Kio) Vu 2855 fois
shino
Message par shino »
Moi c est rond pour l'avant!
je ne saurais te dire :hein
shino
Message par shino »
non mais y a peut etre moyen de faire passer l hp en decoupant un petit peu, mais je sais pas si ca touchera la vitre ou le moteur derriere.
a voir si tu peux les mettre dans le cas contraire il te faudra fabriquer une entretoise
shino
Message par shino »
une entretoise??
oui un e entretoise c'est ca
shino
Message par shino »
ah oki je vois le truc!
Bon avant de percer ou faire quoique ce soit, faudrait savoir si y a ps une solution! :mdr
yannosportline
Message par yannosportline »
les entretoises se vendent regarde sur le net suffi de prendre celles qui corespondent a tes enceintes ;)
shino
Message par shino »
mais en fait ca va faire quoi les entretoises? parce que moi dans le bloc ou je peux mettre mes hp, c est en hauteur / profondeur qu il manque de la place
