Problème chauffage aux sièges
Casa
salut, j'aimerais résoudre un soucis au chauffage de mes sièges et demande votre conseil.
En deux mots, ils ne chauffent pas. J'ai mesuré le jus jusqu'à la fiche au pied du siège. Jusque là ça arrive. Quand j'enclenche le chauffage j'entends un "clac" des relais mais les sièges ne chauffent pas.
Du coup je me demandais si je pouvais câbler la batterie directement aux sièges pour voir si ça marche, mais j'ai peur d'endommager le système. Qu'est-ce que je risque? D'où peut provenir mon problème?
merci pour votre aide!
Casa
Casa
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
Re: Problème chauffage aux sièges
ils se pourrait que les resistance soit hsCasa a écrit :salut, j'aimerais résoudre un soucis au chauffage de mes sièges et demande votre conseil.
Casa
pour mesurer si tu as un ohm-metre tu controle les deux bornes de celle-ci
si la valeur et à "Zéro" change les
parcontre je ne saurais pas te dire combien cela coute
Casa
Salut merci pour le tuyau! Mais par résistance tu veux dire les relais non?
richie1973
- Version : Best Seller
Nappe coupée dans le siège souvent à l'endroit du thermostat.
Casa
:shock:richie1973 a écrit :Nappe coupée dans le siège souvent à l'endroit du thermostat.
j'ai sorti le relais sous le siège, vais essayer de le remplacer pour l'exclure du problème.
richie1973
Casa
pas loin de 60€ le relais... :shock:
fais cher l'essai... vu qu'ils claquent lorsque j'enclenche le chauffage et que le jus est mesuré jusqu'à la fiche sous le siège, je vais pas dépenser autant pour exclure un élément qui semble en ordre.
du coup je reviens à ma première question: si je câblais la batterie au siège directement, je pourrais voir s'il chauffe, non ? mais qu'est-ce que risque le siège? il va pas cramer quand même?
richie1973
Casa
arf...richie1973 a écrit :Va pas plus loin, c'est la nappe qui est HS.
richie1973
Casa
pour les sortir ces nappes c'est galère? j'ai peur de déchirer le cuir en essayant de déshabiller le siège.
richie1973
richie1973
Voilà à quoi ressemble des nappes. Comme tu le vois c'est très fragile et souvent les fils cassent.
Casa
Ok ils cassent mais c'est réparable? Désolé si je vous ennuie avec mes questions...
richie1973
