Problème da
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Problème da
Depuis peu j ai un soucis de da a froid tout fonctionne très bien mais au bout de dix minutes la direction fait des bruits bizarres des craquements ou frottements pourtant la direction fonctionne quand même et plus la voiture est chaude plus c pire auriez vous une idée du problème en revanche aucune fuite
tonight06810
- Voiture : Golf 3
Re: Problème da
Et niveau liquide de DA il est au Max ?
Il se peut que ce soit la pompe
A chaud le liquide est plus fluide
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=435
Re: Problème da
Fait une vidange de ton liquide de d.a . . . .
Si le probleme persiste c'est que ta pompe est en train de rendre l'ame
GIPP reprezent
GIPP reprezent
- Jantes : BBS RS
Re: Problème da
greg cab a écrit :Fait une vidange de ton liquide de d.a . . . .![]()
et ça vient bien de la D.A ce bruit?
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Problème da
Oui ça vient bien de la da quand c chaud et que je manoeuvre pour me garer il y a une sorte de grincement par contre en roulant rien c lors des sollicitations que ça le fait et aussi quand je braque a fond et que je contre braque il,ya un claquement je ne sais pas si c est lie ou non
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Problème da
Par quel endroit on fait la vidange de liquide de da ?
greg cab
- Année : 1988
Re: Problème da
Tu démontes une des durites qui viennent sur ta pompe de d.a , ensuite moteur NON tournant tu braques a fond a gauche , puis a droite pour bien vider le liquide . . . . .
Pour remplir tu faits la même opération a l'envers , une fois que ton circuit a assez de liquide , tu démarres ton moteur et tu faits l'appoint de liquide de d.a . . .
Le liquide de d.a pour nos golfs c'est le rouge
GIPP reprezent
GIPP reprezent
