les différentes jantes alu de série
MICHAEL
- Sous-Lieutenant forumeur
une question bete :oops: la difference pour une jante 6x14 et 38 6x15 et 35???? a part la taille? elle etait sur la classic line car sur mes 2 classic line jai eu du 15. l autre etait pour quel cab? merci
classic line bleu de 2001 a 2002
classic line bordeaux de 2002 a 2005
golf 1 gti 1800 2005 2007
polo coupe 2005 2006
beetle carat cuir tdi 2007 2008
golf 6 carat full cuir 18" etc juin 2009 a ....
loicm
les zandvoort
les zandvoort on été monté sur quel cab ? pasque moi je les est sur une Withe edition .et son t'elle rare
ThierryS
Re: Jantes alu
yoag a écrit :Je crois que cette jante est là :
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=376
Pas l'ATS qui n'a que 5 ou 6 forme trouées, mais la "Seral" un peu plus bas avec 8 trous.
Pas mal cette petite encyclopédie, non ?
Une info en + : la Seral était fabriquée par Delta Mics...
fab780
Re: les différentes jantes alu de série
bonjour à tous,
je viens d'acquérir une golf young line de 10/1991 1.6 75cv d'origine elle est en jante tôle.
je voudrai savoir si à l'époque il excistait l'option jante alu et si oui lesquelles étaient disponibles.
Merci d'avance pour vos réponses.
david 33
je crois que certains d'entre vous confondent jantes d'origine ou optionnelles et jantes accessoires voir tout simplement estampillées du logo vw.
en ce qui concerne les jantes de série ou en option, il n'y a pas eu 36 modèles.
je vais vous faire un petit topo rapide des jantes alu qui ont existé entre 1979 et 1985 sur la vw golf one cabriolet.
mais avant, un petit rappel technique.
les jantes possèdent des références techniques communes à toutes les roues. les voici :
hauteur en pouces
largeur en pouces
et (déport de la jate)
date de fabrication de la jante
tout cela est obligatoire quelque soit le type de jante, la marque de la jante.
après, c'est pas compliqué à trouver :
pour ceux qui est des jantes alu, la première d'usine mise sur les cab est celle-ci :
cette jante n'a pas vraiment de nom attitré par vw .
idem pour la seconde qui est ci-dessous, qu'on trouvera quand même dans les années 1984/1985 sous le nom adélaïde
apparue en 1983 avec la série limitée gti trophy, la jante avus est l'une des jantes alu les connue sur la golf one.
..., beaucoup l'appellent aussi quartett, car c'est surtout sur la golf one cabriolet quartett qu'on la verra beaucoup. a noter que l'intérieur de cette jante existe de 5 couleurs différentes (noir, gris clair, bleu foncée, rouge et blanc)
d'après quelques infos que j'ai, mais que j'ai encore du mal à vérifier, la célèbre jante pirelli a été montée en option aussi sur la golf one cabriolet, uniquement en suisse.
hauteur en pouces
largeur en pouces
Torke_nm
Ah la mienne de connaissance, la One Cab n'a jamais eu les jantes Pirelli montées d'origine, ni même en option, c'était réservé à la berline Pirelli.
Animalement votre Full-stock powa !!!
Briice87
Bonjour !
Je vais sous peu acquérir un golf cab Karmann avec moteur DX ... j'aimerai connaitre les jantes d'origines pour, pourquoi pas en remettre ... Comment puis je le savoir ?
richie1973
- Version : Best Seller
Super déterrage. C'était aussi disponible en accessoirie.Torke_nm a écrit :Ah la mienne de connaissance, la One Cab n'a jamais eu les jantes Pirelli montées d'origine, ni même en option, c'était réservé à la berline Pirelli.
Va voir sur le site affilié au forum, tu as les catalogues d'époque.Briice87 a écrit :Bonjour !
Ou sinon,
http://www.cabby-info.com/paintyears.htm
Briice87
Pour la couleur, merci, pour les jantes, une recherche s'impose
Le plus important est de trouver (ou d'essayer de trouverBriice87 a écrit :Pour la couleur, merci, pour les jantes, une recherche s'impose
L'étiquette du coffre devrait pouvoir t'y aider.
Briice87
Briice87
Je viens d'apprendre que mes jantes sont d'origine et seraient en option ... Vrai ?
richie1973
Les jantes que tu as actuellement ne sont pas des jantes d'origine, ce ne sont pas des jantes VW, elles n'étaient pas en option, ni en accessoirie.
Les jantes que tu devrais avoir sont les Avus avec le rappel de la peinture à l'intérieur de l'étoile. Elles sont spécifiques au Quartett.
Elles pouvaient être livrées en option mais dans ce cas l'intérieur de la jante est noir.
Briice87
Ah ok, le proprio d'un cabriolet (le mème que moi mais en carbu, m'a dit qu'il avait les mèmes avant de mettrd ses RM.
Roh le menteur !
Roh le menteur !
