oui et la non présence de liquide dans le bocal.
Mais c'est une mise à la masse pour les deux donc je ne vois pas comment ça pourrait faire un court circuit.
fusible n°18 grille sans arret Le sujet est résolu
richie1973
- Version : Best Seller
julien91200
Re: fusible n°18 grille sans arret
oui je sais pas faudrait regarder de plus près.
je vous tiendrais au jus
julien91200
Bon ça fait plusieurs jours que je n'ais plus de soucis, j'ai shunté la cosse qui se nrachait sur la sonde du vase d'expension.
A priori je suis bon pour changer cette derniére. Donc pour le moment le souci est résolu.
richie1973
Ah oué ? Bin c'est bizarre car c'est une mise à la masse. :shock:
alexg60
j'ai le meme soucis , mais moi j'ai le tableau de bord qui s'allume tous le temps , la variateur du commodo me sert a rien ,il retse allumé ,mais des que je demarre la caisse le fusible 18 saute direct et j'ai plus de veilleuse arrière :shock:
richie1973
Tu as un retour d'électricité par un accessoire (par exemple autoradio).
julien91200
quand je dis shunté c'est faux je l'ai juste débranché mais je te confirme que depuis je n'ais plus aucuns soucis.richie1973 a écrit :Ah oué ? Bin c'est bizarre car c'est une mise à la masse. :shock:
