Peut on recupérer des plis dans la capote?
vwsport57
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Hello,
Voila j'ai changé ma capote cette semaine,mais voila sur le coté droit des plis apparaissent,alors que le coté gauche je dirais non pas de plis...
Maintenant a savoir que je n'ai pas encore mis mes caches coin,étant donné que j'ai commander les nouveau joints qui vont en dessous....
S'il y a des connaisseurs ici
vwsport57
Re: Peut on recupérer des plis dans la capote?
Personne connais le truc pour enlever ses mauvais plis?
indepol
Faut demander aux experts Laurent ou lilou86 . Mais à mon avis t es bon pour un démontage ét retendre après je te dis ça mais j au jamais changé une capote de ma vie
vwsport57
Ok,de toute facon,j'ai recommander un cable de tension arrière neuf chez vag,car j'ai abimé celui que j'ai mis....
indepol
oui à ce qui parait c'est du sport la tension du cable arriere, je pense que les experts ne ce sont pas encore connecté , car il verront ton post il se feront un plaisir de t 'éclairer
vwsport57
Comme tu dis c'est du sport le cable arrière,surtout si ta pas cette p****n de clés de 4!!!
Merci pour les noms des membre,je leur ai envoyé un message...
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Donc un des experts va donner sont verdict....
Capoté mal centrée ;-).
Y as plus qu'à déposer et recentrer.
Et pour le câble vos mieux de la qualité car ceux acheté sur mecatechnic sont trop long, il serre donc moins bien. :fk
vwsport57
Ok,merci ca confirme un peu ce que je pensais....
Mais tu crois pas que je suis pas obliger de la déposé complète?
C'est a dire je fais sauter le cable arrière et enlever les joints de capote (ceux qui reposent sur le coté de la vitre arr)pour la libérer,et pouvoir la centré...
vwsport57
.....En plus ca tombe bien que je dois changer le cable,j'ai oublier d'y faire passer les anneaux en tissus pour y fixer le couvre capote....
indepol
Désolé lilou et laurent de vous nommez comme çà sur un post , on ne se connais pas et de plus je suis nouveau sur le forum, quand je dit experts c'est que depuis que je parcours le forum notamment au sujet des capotes et je suis en plein dedans en ce moment :oui , je vous vois intervenir souvent sur ce sujet et vous parlez en connaissance de cause. La preuve tu as résumé le probléme de notre ami en une phrase :ap .
En tout cas merci de prendre le temps de répondre à nos interrogations
- Jantes : BBS RS
lilou86 a écrit :Donc un des experts va donner sont verdict....
vwsport57
:ap
J'ai hate de le faire car la je suis mal de voir comme ca...
lilou86
C'est ça qui faut faire une Chef!!vwsport57 a écrit :Ok,merci ca confirme un peu ce que je pensais....
lilou86
Pas de souciindepol a écrit :Désolé lilou et laurent de vous nommez comme çà sur un post , on ne se connais pas et de plus je suis nouveau sur le forum, quand je dit experts c'est que depuis que je parcours le forum notamment au sujet des capotes et je suis en plein dedans en ce moment :oui , je vous vois intervenir souvent sur ce sujet et vous parlez en connaissance de cause. La preuve tu as résumé le probléme de notre ami en une phrase :ap .
Malgré que l'on ne soit plus les bien venu sur le forum, on se fait plaisir à vous aider..hein laurent
indepol
Ah bon ? faudra m'expliquer (peut etre la jalousie?) Ben je vous remercie en tout cas car par le biais de vos reponses vous avez repondu à pas mal de questions que je me posais, et c 'est grace à çà que j'ai compris que je serais incapable de monter (correctement ) une capote tout seul.lilou86 a écrit :Pas de souci
Désolé vwsport57 de pourrir ton sujet
