Fixation levier de frein a main
malap_5
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1981
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Salut tout le monde,
Je tente en vain de fixer le levier de frain a main de ma gli.
Impossible!!! Y a t il une manip speciale a faire?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Fixation levier de frein a main
a quel endroit tu butes?
malap_5
- Année : 1981
Je n'arrive pas a mettre l'axe dans le levier. En fait, quand la roue crantée est bien mise il m'est impossible de mettre l'axe dans le trou car ce n'est pas en face...coolraver a écrit :a quel endroit tu butes?
malap_5 a écrit :Je n'arrive pas a mettre l'axe dans le levier. En fait, quand la roue crantée est bien mise il m'est impossible de mettre l'axe dans le trou car ce n'est pas en face...coolraver a écrit :a quel endroit tu butes?
j'en ai pas sous la main mais il y a une position a respecter, si c'est pas en face du trou, c'est pas bon
malap_5
- Année : 1981
Oui j'imagine bien, mais je ne la trouve pas!coolraver a écrit :malap_5 a écrit :Je n'arrive pas a mettre l'axe dans le levier. En fait, quand la roue crantée est bien mise il m'est impossible de mettre l'axe dans le trou car ce n'est pas en face...coolraver a écrit :a quel endroit tu butes?
Helppp !!!
malap_5
- Année : 1981
Kelevra
salut,
j'ai exactement le même problème que toi aurais tu trouver la solution?
- Année : 1983
Re: Fixation levier de frein a mains
Fait une photo du problème! J ai réglé le mien y a pas si longtemps mais ça me revient pas comme ça, tu peux aussi regarder sur Etka le montage
Kelevra
Voici des photos du probleme
- Année : 1983
Voici la vue éclatée du montage
En tordant un peu les oreilles de fixation avec ta pince, ça marche pas plus?
Tu pourrait avoir un problème avec la grosse goupille du millieu qui c'est abîmer, je me souviens l'avoir changer.
Une autre panne connue c'est la patte qui retient le frein à main qui se casse, il faut alors faire une soudure!
J'avais également du jeu et régulièrement il sautait, j'ai installer deux grosses rondelles entre les fixations de sur la caisse et le freins à main.
Je rassure on avait bien galéré pourtant avec mon ami mécano qui la connaît plus que bien!
