c'est un + de qu'elle famille alors? car je connais le + continu et après contact c'est toutrichie1973 a écrit :La capote ne fonctionne que contact coupé, clé dans le barillet. C'est donc pas un plus après contact.![]()
Probleme ma capote electrique ne marche plus Le sujet est résolu
Tracide
Re: Probleme ma capote electrique ne marche plus
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
salut loops j'espère que le taf se passe bien. Tu vends le cab pour revenir à tes premiers amours
Pour le neiman il te faut surtout en prendre un pour capote électrique. Ce sont deux neiman différents
richie1973
- Version : Best Seller
Tracide a écrit :c'est un + de qu'elle famille alors? car je connais le + continu et après contact c'est toutrichie1973 a écrit :La capote ne fonctionne que contact coupé, clé dans le barillet. C'est donc pas un plus après contact.![]()
Bin c'est le + avec clé sur le barillet sans le contact.
Will83
bonjour à tous,
je déterre le sujet de près d'un an.
j'expose mon problème,
ma capote ne fonctionne pas, contacte éteint ou allumer, clé dans le neiman ou non.
j'ai vérifié tous les fusible, ok
tous les relais, ok
l’interrupteur ok.
j'ai de la continuité du bouton au boitier fusible, du boitier fusible au boitier relais ( dans le coffre ) et du boitier fusible à la batterie, mais sa ne fonctionne pas.
j'ai du coup, prie un fil en direct de la batterie (+) au bouton (+) en m'étant un fusible pour protégé, et la, sa fonctionne. même sans la clé dans le neiman.
quelqu'un pourrait il me dire d’où vient mon problème. car je ne sais plus ou chercher. j'ai entendu parler de neiman à changer, penser vous que cela pourrait venir de là?
j'ai besoin de vous là.
tous les relais, ok
l’interrupteur ok.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
@ Will83
Les sécurités sur les boutons pressions (quand le couvre capote en place) ne pourraient pas faire les imbéciles ?
Will83
tu me parle de quel bouton pression la.reuche a écrit :@ Will83
le seul bouton que je connaisse, c'est le bouton pour actionné la capote en dessous du volant..
- Mr Propre
Sur les coquilles qui sont de part et d'autre de la banquette arrière, tu as 2 pressions. Couvre capote en place, un contact électrique se fait, et bloque une manoeuvre par inadvertance de la capote ...
Will83
a ba alors la tu m'en apprend une, je ne savais pas du tous. merci pour cette info.reuche a écrit :Sur les coquilles qui sont de part et d'autre de la banquette arrière, tu as 2 pressions. Couvre capote en place, un contact électrique se fait, et bloque une manoeuvre par inadvertance de la capote ...
par contre, moi sa ne marche pas du tous, c'est à dire même capote fermer.
Will83
est ce que ça ne pourrait pas venir de cette pièces par hasard.
car la je sèche.
car la je sèche.
richie1973
Euh c'est quoi ? :mdr
Il faut vérifier tous les relais, si tu as du + qui arrive déja clé dans le barillet.
Ton barillet a t'il été changé ? As tu la même clé pour les portes et le barillet ?
Modifié en dernier par richie1973 le mar. mai 22, 2012 09:47 am, modifié 1 fois.
Will83
c'est le contacteur de neiman. ( en photo )richie1973 a écrit :Euh c'est quoi ? :mdr
tous les relais son ok.
la clé est la même, elle ouvre porte, boite à gant, barillet, coffre.
richie1973
Vérifie ton fusible thermique et ton fusible normal lié à la capote :
Will83
j'avais vu ce plan, c'est pourquoi j'ai changer le thermo fusible. c'est ce que j'ai fait en premier.
il est tous neuf, et rien
tous les autre fusible son ok aussi
richie1973
richie1973
Bon bah si le soucis ne vient pas du "+" c'est que tu as un soucis de masse alors.
Vérifie tes points de masse p.19.
