Probleme ma capote electrique ne marche plus Le sujet est résolu
Will83
Re: Probleme ma capote electrique ne marche plus
lequel, le thermo ?
comment faire pour le tester ?
Will83
car moi j'ai tester la continuité et sa passe de partou.
- Version : Best Seller
Bin as tu du + à sa sortie ? Tu prends ton multimètre et tu vérifies.
Non mais la continuité c'est bien mais savoir si tu as une source d'électricité aussi c'est mieux.
Ton faisceau est peut etre en bon état (continuité bonne) mais pas de "+" qui y passe !
Et tes masses dans le coffre tu les as vérifiées ?
Will83
alors les masse, je les est vérifié, elle ne sont pas couper.
pour le +, je ne sais pas comment faire, je suis nul je sais.
le multimettre sur V, mais après je m'et ou les borne du multimettre pour voir le + .
je vais passer pour un fruit la...
Bon faut passer à la maison, là, parce que moi j'aime ça l'electricité et la recherche de pannes.
Will83
ba por testé la continuété, je part d'un coté du fil et je vais jusqu'a l'autre bout.richie1973 a écrit :Mais comment as tu testé la continuité ?
du bouton au boitié fusible, du boitié fusible au coffre, et du boitié fusible a la batterie.
multimettre en home.
Will83
heuu, pour passer à la maison ça va être dure, c'est loin...richie1973 a écrit :Bon faut passer à la maison, là, parce que moi j'aime ça l'electricité et la recherche de pannes.
Pffou, bin écoute à distance c'est pas facile d'aider dans ces cas là, parce que je ne sais pas si ce que tu as vérifié a bien été vérifié... Donc on ne peut rien écarter et on ne peut pas avancer dans le diagnostique...
Will83
ok, merci quand même d'avoir répondu en tout cas.
marcel63
As tu résolu ton problème et si oui comment. Après réparation de la miènne je pourrais peut etre t'aider.Will83 a écrit :personne d'autre pour m'aider ?
J'ai également un problème de capote qui ne s'ouvre plus. Je viens d'acheter la golf avec ce problème de capote et de vitre élèc qui ne marchait plus. J'ai changer comme me la suggéré le vendeur le boitier 191 959 875 qui se trouve au pieds du passager à droite. Depuis g les vitres qui remarchent mais pas la capote. C'est ma première golf et je découvre au fur et à mesure. Je vais essayer de comprendre le fonctionnement, localiser les relais inter, alimentation...et on verra après. En ce qui me concerne je sais que mon moteur fonctionne mes relais dans le coffre aussi. Je sais aussi que je n'ai pas de courant qui arrive à l'interrupteur. J'ai des relais en vrac dans la boite à gant. et des relais manquant au support de fusible. Dès que je trouve ma panne j'en saurais un peu plus.
Si quelqu'un à des idée ou de l'expérience pour nous aider.... je vous en remercie d'avance.
A savoir que la capote electrique ne s'ouvre que contact coupé, clé dans le barillet.
djé
- Prénom : jerome
- Version : Sportline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=210
salut
si ça peut vous aider m'a capote ne fonctionnais pas ! aprés une recherche au multimétre tout était bon :hmmm2
je n'avait pas de courant a l'interupteur on a passer du 12 v en direct a la prise de l'inter et la ça fonctionnait ! le probléme vient avant !
j'ai bougé la clef dans le neiman et la on a eu du courant ! aprés on a touché au fils derriere le neiman et il y a un mauvais contact !!
je change le contacteur de neiman et je vous tien au jus
