Chgmt pipe à eau et vis de purge Le sujet est résolu
aure12
Message par aure12 »
Je prévois de changer ma pipe à eau (qui fuit).
Pourriez vous me préciser ou se trouvent les vis de purge du liquide de refroidissement?
Dois je tout vidanger ou seulement le haut de mon moteur?
Re: Chgmt pipe à eau et vis de purge
il n'y a pas de vis de purge. elle se fait automatiquement.
aure12
C'est à dire?
Tu peux préciser?
tu debranche le tuyau de ta pipe, il coulera ce qu'il coulera...tu changes ta pipe, tu refait l'appoint...tu fais monter en temperature jusqu'a ce que le ventillo se declenche plusieurs fois bocal ouvert et voila c'est purgé ;)
:+1 coolraver a tout dit :oui
aure12
Super les gars merci bien!
Maintenant il n' a plus qu'à... ;)
Mc RAY
Message par Mc RAY »
Salut , je me greffe au sujet pour ne pas en creer un nouveau, car la fonction recherche ne me trouve rien (je précise avant de me faire taper sur les doigts) Bon voilà je vais changer ma pompe a eau et toute mes durites ainsi que le vase d'expension pour remettre tout cela proprement sur mon 1.8 gli dx .Ma question est: dois-je changer le thermostat-carlostat derrière la pompe en même temps ou non? Si oui le quel dois je prendre (71°,75°, 87°???)
Par avance merci. ;)
TopperVinz
Message par TopperVinz »
Salut, Tant que tu y es ça serait bête de pas changer le thermostat, ça coute 10€...
La température est normalement gravée sur le thermostat que tu vas démonter, c'est généralement des 75° sur nos moteurs si je ne m'abuse...
Mc RAY
Ok merci, je vais regarder alors car je vais faire ma distrib ces jours ci
Mc RAY a écrit :Salut , je me greffe au sujet pour ne pas en creer un nouveau, car la fonction recherche ne me trouve rien (je précise avant de me faire taper sur les doigts) Bon voilà je vais changer ma pompe a eau et toute mes durites ainsi que le vase d'expension pour remettre tout cela proprement sur mon 1.8 gli dx .Ma question est: dois-je changer le thermostat-carlostat derrière la pompe en même temps ou non? Si oui le quel dois je prendre (71°,75°, 87°???)
tu prend celui qui correspond a ta voiture, y en aura pas 36 ;)
aure12
Je viens de faire la manip et je bloque pour remonter un circlips au niveau de la sonde (voir PJ). Cela bloque dans la gorge...les extremites frottant sur la gorge...
Des conseils?
Un avis?
Pousse plus fort. Il y a de la pression dans le circuit, normal que le clips ne s'enclenche pas simplement. ;)
aure12
C'est pas une question de pousser fort.
Il n'y aucune pression car je fais cette manipulation pièce démontée.
D'autres avis?
euh tu n'a pas saisi ma phrase. Normal que le clips ne se monte pas facilement car un circuit de refroidissement se retrouve sous pression donc il faut de quoi maintenir la sonde lorsqu'elle est soumis à cette pression.
Sinon en y regardant mieux qu'hier, tu as mis le clips dans le mauvais sens. Tourne le d'1/4 de tour et c'est bon.
