entretien moteur et boite auto Le sujet est résolu
ben80270
Message par ben80270 »
Peut être qu'un post à déjà été effectué pour mes questions mais malgré mes recherche, je ne trouve pas les réponses.
Dans peu de temps, j'aurais ma golf I karmann 1.8l carbu boite auto de 1990.
Mes questions:
-quelle huile moteur utilisé (10w40 semi-synthése elf compétition c'est bon?) et la quantité d'huile?
-quelle essence utiliser? SP 95 ou 98 et SP 95-e10?
-entretien de la boite auto (vidange, ou trouver des crépines d'huile de boite, les fractions de km entre chaque vidange et la quantité d'huile de boite à remettre lors de la vidange?)
-quel liquide de refroidissement utiliser?
-l'entretien moteur?
Merci beaucoup à vous!!! :iwinner
greg cab
Re: entretien moteur et boite auto
Message par greg cab »
Salut :cool:
Utilise la fonction recherche et tu touveras la reponse a toutes tes questions. :yeux
Huile : 10w40
Essence : sp98
LDR : g12
etc . . . . .
GIPP reprezent Image
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Concernant la boite, pour faire la vidange il faut déposer le carter.
Tout est dispo chez volkswagen très bon marché, il faut donc un joint de carter et une crépine très simple à changer.
ben80270
qu'est ce que tu entend par déposer le carter?
et vidange tous les 40 000km comme ma 309 boite auto?
Bin il faut enlever le carter de boite pour faire la vidange et changer la crépine.
ben80270
ok et vidange de boite tous les combien?
greg cab
Normalement il n'y a pas de périodicité pour la vidange de la boite.
Fait la comme ca tu seras tranquil. ;)
Tous les 60.000 km est un grand maximum à mon avis.
