Problème sonde de température d'eau
Kahuna
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30404
Message par Kahuna »
Bonjour a tous, j'ai changé mes deux sondes de température, la rouge et la grise car je n'avais plus d'affichage au tableau de bord. Seul soucis lors du premier tour pour vérifier le bon fonctionnement et bien tout marche mais lorsque que je coupe le contact le moteur continue de tourner ! je débranche donc les sondes une par une et me rend compte que c'est la sonde de température rouge qui empêche le moteur de s'arrêter...
J'ai vérifié ave l'ancienne sonde plus rien ne marche niveau affichage par contre aucun soucis d'arrêt... :hein
Si quelqu'un avait le schéma électrique ou un problème similaire sa m'aiderait un peu ;)
merci d 'avance pour vos reponses .
Will.
greg cab
Re: Problème sonde de température d'eau
Message par greg cab »
Salut . . . . . :cool:
Sans doute l'un des grands classic sur nos cab : le NEIMANN ;)
GIPP reprezent Image
Kahuna
Ok merci pour ta réponse je vais regarder sa de plus près ! :sup
