ma golf de démarrage pas....Help! Le sujet est résolu
94476
Ma bonne vieille golf me frait un sale coup au bout de 17 ans.... et j'ai besoin de vos lumières.
Voila les sympthomes..... lorsque je met la clé de contact, les voyants s'allument en revanche, dès que je pousse la clé au bout pour lancer le démarreur.
Plus rien: voyants éteints ventilo stoppé.
J'espère que ce n'est pas le neiman... Y t il un relai, un mauvais contact ???
Merci de votre aide.
DIDI
- Voiture : Golf 1
- Année : 1983
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Re: ma golf de démarrage pas....Help!
Bonsoir, je suis pas expert n'ayant jamais eu ce type de panne seulement regarde les vis situe derriere ton volant apres l'avoir prealablement deposer, si les vis dans le nieman ont le pas foiré, la connexion masse n'a plus lieu et d'ou un eventuel disfonctionnement. Je dis sans doute des betises mais qui ne tente rien n'a rien. Ensuite le nieman poyr moi n'est pas relie a quelconque relais.
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
change le contacteur de neiman, deriiere le neiman, c'est lui qui te fais des miseres
94476
Merci pour l info. En effet je pense au contacteur sous le neiman... en esperant que ca ne soit pas le neiman lui meme.
je demonte demain soir normalement.
Merci a vous. je vous tiens au courant.
mike91
Hello,killergame a écrit :bonjour,
Commence par controler ta batterie.
+1
C'est quand même le signe caractéristique d'une batterie HS.
Prends des câbles de démarrage et branches-les sur la batterie d'un autre véhicule.
Si ça démarre = ta batterie est vide ou morte.
manu.k
mike91 a écrit :Hello,killergame a écrit :bonjour,
+1
froson
Mà Cab ne roule pas depuis quelques mois, je la fait tourner chaque weekend mais si jai le malheur de laisser le possitif branche à la batterie la semaines cà fait pareil donc je dirai batterie aussi
Tu devrais peut-être modifier le titre de ton message qui n'est pas très clair.
froson
Toi parler françois ?Cathar Eleven a écrit :Tu devrais peut-être modifier le titre de ton message qui n'est pas très clair.ma golf de démarrage pas....Help!
killergame
- Prénom : Laurent
manu.k a écrit :mike91 a écrit :Hello,killergame a écrit :bonjour,
+1
94476
Re: ma golf de démarre pas....Help!
94476 a écrit :Bonjour,
killergame
- Prénom : Laurent
Alors as tu trouvé ta panne???????94476 a écrit :94476 a écrit :Bonjour,
- Jantes : BBS RS
