support filtre a huile Le sujet est résolu
scottYZ59
salut,
j'ai fait ma vidange et j'ai changé le filtre a huile, deja au moment de devisser je me suis aperçu qu'il etait franchement trop serré, apres y avoir laisser quelques bouts de peaux, le filtre se devisse enfin
pour ne pas faire la meme erreur que l'ancien proprio, j'ai revisser serrer comme un bourrin, et sans trop desserer, je demarre et la je vois quelque gouttes d'huiles qui coulent abondement, donc je serre comme un bourrin et la sa ne coule plus
il faut serrer aussi fort que sa pour eviter que sa fuit? ou alors mon support de filtre a huile et HS?
Re: support filtre a huile
il faut bloquer a la main sans clé a filtre a huile, en ayant pris soin de huiler le joint avant
scottYZ59
c'est ce que j'ai fais la 1ere fois, mais quand j'ai fuit qu'il y avait une fuite j'ai serrer a fond mais c'est pas normale! donc j'aimerais trouver la piece deffectueuse
scottYZ59 a écrit :c'est ce que j'ai fais la 1ere fois, mais quand j'ai fuit qu'il y avait une fuite j'ai serrer a fond mais c'est pas normale! donc j'aimerais trouver la piece deffectueuse
l'ancien joint a du rester sur le support de filtre a huile
scottYZ59
non plus j'ai verifier! ^^ et pourtant le suinteùent et assez fort jusqu'a ce que je bloque mon filtre a huile, ce qui n'est pas bon;
le pb pourrait venir du filtre a huile en lui meme?
scottYZ59 a écrit :non plus j'ai verifier! ^^ et pourtant le suinteùent et assez fort jusqu'a ce que je bloque mon filtre a huile, ce qui n'est pas bon;
le joint a peu etre un defaut, c'est quoi la marque?
bin change de marque
- Jantes : BBS RS
:shock: :mdr encore!!!scottYZ59 a écrit :norauto^^
ça aurait pû être plus grave...
scottYZ59
ptdr je m'en doutais bien! ben j'ai acheter toutes mes pieces pour allez au plus rapide! ya que les filtres de chez norauto, l'huile c'est de la castrol
