ma golf de démarrage pas....Help! Le sujet est résolu
94476
Message par 94476 »
Ma bonne vieille golf me frait un sale coup au bout de 17 ans.... et j'ai besoin de vos lumières.
Voila les sympthomes..... lorsque je met la clé de contact, les voyants s'allument en revanche, dès que je pousse la clé au bout pour lancer le démarreur.
Plus rien: voyants éteints ventilo stoppé.
J'espère que ce n'est pas le neiman... Y t il un relai, un mauvais contact ???
Merci de votre aide.
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Re: ma golf de démarrage pas....Help!
Message par DIDI »
Bonsoir, je suis pas expert n'ayant jamais eu ce type de panne seulement regarde les vis situe derriere ton volant apres l'avoir prealablement deposer, si les vis dans le nieman ont le pas foiré, la connexion masse n'a plus lieu et d'ou un eventuel disfonctionnement. Je dis sans doute des betises mais qui ne tente rien n'a rien. Ensuite le nieman poyr moi n'est pas relie a quelconque relais.
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
bonjour,
Commence par controler ta batterie.
change le contacteur de neiman, deriiere le neiman, c'est lui qui te fais des miseres ;)
94476
Message par 94476 »
Merci pour l info. En effet je pense au contacteur sous le neiman... en esperant que ca ne soit pas le neiman lui meme.
je demonte demain soir normalement.
Merci a vous. je vous tiens au courant.
mike91
Message par mike91 »
killergame a écrit :bonjour,
Hello,
+1
C'est quand même le signe caractéristique d'une batterie HS.
Prends des câbles de démarrage et branches-les sur la batterie d'un autre véhicule.
Si ça démarre = ta batterie est vide ou morte.
manu.k
Message par manu.k »
Hello,
+1
:plusun
froson
Message par froson »
Mà Cab ne roule pas depuis quelques mois, je la fait tourner chaque weekend mais si jai le malheur de laisser le possitif branche à la batterie la semaines cà fait pareil donc je dirai batterie aussi :+1
Tu devrais peut-être modifier le titre de ton message qui n'est pas très clair.
froson
Cathar Eleven a écrit :Tu devrais peut-être modifier le titre de ton message qui n'est pas très clair.
Toi parler françois ?
:mdr3
killergame
Hello,
+1
:plusun
:+1 oui merci quand même car avant de tous demonter on commence par le debut...
pascalw
Message par pascalw »
Je pencherais aussi pour la batterie.
94476
Re: ma golf de démarre pas....Help!
Message par 94476 »
94476 a écrit :Bonjour,
killergame
Alors as tu trouvé ta panne???????
Message par laurent.P »
:+1
