Probléme avec poignée de fermeture de capote
garfield
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : White Edition
Je pense avoir cassé ma poignée de fermeture de capote côte droit (celle qui possède le bouton de verrouillage), mais encore néophyte et en phase d'apprentissage des Golf 1 Cab', je préfère poser mes questions con:
Le problème actuel: ma poignée droite me permet bien de fermer ma capote, MAIS, je n'arrive plus à fermer le côté gauche. Du moins je peux le fermer, mais la poignée ne reste pas en position. Je pense donc que c'est ma poignée droite qui est HS (notamment le bouton de verrouillage).
Pourriez vous me confirmer cela?
Pour changer la poignée droite, comment cela se passe (bien!)? J'ai regardé un peu....faut il juste enlever les deux vis de la poignée et le tour est joué, ou est ce plus compliqué?
Tant que je vous parle de ma capote, connaitriez vous une personne/un professionnel digne de confiance et abordable en tarif pour me régler ma capote?
Je pense qu'elle est légèrement décalée, donc il y a un petit réglage à faire...
Merci d'avance,
Sébastien
Merci d'avance,
Sébastien
NICO67
Salut il est possible que se soit juste un problème de réglage du crochet de la poignée gauche, elle ne tire peu etre plus asser pour la laisser enclencher, il y a un petit écrou qui permet éventuellement de la régler tente et tu verra bien, sa reste mécanique... Sinon pour la remplacer il y a 2 vis sur le dessus, et 1 sur le côté, faut juste avec le doigt écarter un peu la capote.
Sur ceux @+ Nico
Sur ceux @+ Nico
garfield
Re: Probléme avec poignée de fermeture de capote
J'ai déjà essayé de toucher au crochet.
En fait, il faudrait que je le desserre pour que la poignée reste verrouiller (à gauche), mais en desserrant, je perds en isolation: la capote n'est pas complètement fermée (j'arrive à voir le jour...)
- Jantes : BBS RS
bonjour, tu peux essayer de nous poster 2/3 photos?
garfield
J'ai attendu qu'il fasse beau pour faire les photos.
Donc voici la belle, capoté, avec le problème de fermeture à gauche: (côté droit avec le bouton de verrou enclenché bien sûr)
La poignée côté gauche toujours, fermée cette fois ci (enfin que je dois maintenir à la main car elle ne tient pas en place)
Je n'ai pas fait de photos du côté droit, car il se ferme bien, il y a juste le verrou qui n'est plus opérant.
Et je pense que le problème vient du verrou...maintenant je m'en remets au vrai spécialiste...
Merci d'avance!
Séb
Merci d'avance!
Séb
- Jantes : BBS RS
:shock: :hmmm2 ce n'est pas la bonne poignée
- Jantes : BBS RS
dans un premier temps, celle de gauche est identique a celle de droite sans le vérou, c'est le cas? (à la forme)
- Jantes : BBS RS
- Jantes : BBS RS
:oops:
ah oui on dirais.... :mrgreen:
garfield
Celle de gauche est identique de celle de droite, mais à droite y a le verrou
garfield
Je vous ai pris en photo mes deux poignées:
Poignée gauche:
Poignée droite:
Poignée gauche:
Poignée droite:
- Jantes : BBS RS
garfield
Et c'est chiant à démonter/remonter!?
