plus de compte tour Le sujet est résolu
scottYZ59
plus de compte tour
salut, je fais un post car je ne trouve pas de reponse a mes questions et j'espere que quelqu'un calé en electricité pourrait me renseigner
voila quand j'allume mes feux de croisement ou de position je n'ai plus d'aiguille de compte tour ni de MFA ni declairage compteur
les masses on été resserer, le circuit imprimé du compter parait bon
le soucis c'est que le gars et passé du double optique au simple et des branchement qui m'ont pas lair net!
quelqu'un pourrait morienter petit a petit?
- Jantes : BBS RS
Re: plus de compte tour
Salut
tu as regardé au niveau de l'alternateur si rien n'est débranché? un fil a trainer???
ou alors il se peux que ce soit plus haut vers le compteur
scottYZ59
- Jantes : BBS RS
et depuis
scottYZ59
depuis ben il c'est passé du temps, sa a fonctionné et maintenant sa ne fonctionne plus!
le bouton d'allumage des feux fonctionne
- Jantes : BBS RS
éssais de débrancher la broche de ton compteur et la rebrancher
scottYZ59
deja fait! j'ai tout debranché a la base
et au final j'avais ma sonde de temperature d'eau qui ne montait plus et maintenant sa refonctionne!
tu crois que le fait de debrancher le compteur et de le rebranché permettrai de refaire fonctionné mon compte tour sachant qu'il se coupe quand j'allume mes feux?
scottYZ59
plus d'eclairage compteur je tiens a preciser!
par contre je me rappel qu'avant quand j'allumais mes feux, mon compte tour commencé a bougé et il n'etait pas precis du tout mais fonctionné toujours,
maintenant quand je les allume il ne bouge plus du tout... ya bien un truc qui fou la merde; mais quoi?
manu.k
scottYZ59 a écrit :plus d'eclairage compteur je tiens a preciser!
rien a voir avec ton problème mais on ne sais jamais
l'éclairage du compteur marche avec l'éclairage de plaque fusible 20 (7.5 ou 10A)
les vis qui tienne les eclairage de plaque si elles sont trop longue touche le positif des veilleuse et te grille le fusible
sait on jamais, si de plus à force d'avoir ce fusible qui grille il est remplac2 par un 15 ou voir meme un 20 A
le faisceau risque d'etre HS;)
scottYZ59
daccord je vais regarder si le soucis de leclairage compteur viendrait de ca
- Jantes : BBS RS
essais aussi de débrancher ton intérupteur de feux et fais un éssais
scottYZ59
déja fait, mais tu veux que j'allume mes feux en shuntant ? pour voir si sa le fait?
- Jantes : BBS RS
non, que tu démarre sans l'intérupteur...
c'est con mais ta panne est chiante...
scottYZ59
meme en metant le contact sa le fait
moteur demarré forcement si l'interupteur et enlever je n'ai pas ce soucis le compte tour fonctionne!
oui des pannes pas evidente a cerner
mimite
Coucou,
As tu réussi à résoudre ton problème car j'ai exactement le même ?!!!
