mano sportline
miki77
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Sportline
mano sportline
bonjour
je cherche a rebrancher mes mano vdo sur ma sportline 2h
aucun mano ne fonctionne j ai essayer de demonter la console centrale et aucun file n est brancher d ailleur il n y a pas de file qui arrive
merci a vous
merci a vous
Pit
mano sportline
Les manos sont pas d'origine, normalement les trous sans mano dans la console sont caché par une plaquette style cache autoradio.
Donc c'est pas rebrancher mais brancher, et la première chose à faire c'est de trouver des sondes.
À bientôt
Pit
À bientôt
Pit
Pit
mano sportline
Va voir sur le site, il y a une photo du tableau de bord de la sportline dans cette brochure de 1991.
https://www.golf1cabriolet.com/classicl ... -1991-all/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Aplus
Pit
Aplus
Pit
david31
Re: mano sportline
Si t'es pas trop pressé, j'ai le cablage de mes manos à faire aussi, je mettrai un post exprès pour ceux qui auraient la même opération a faire..car la y'a du boulot pour tirer les cables...
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RS
Re: mano sportline
il y a le faisceau pour l'éclairage des manos et ensuite les branchement d'utilisation..
un + un - et la sonde...
miki77
Re: mano sportline
je sais pas si je remet d origine ou si je branche les mano
ca fait sympa avec mais si il ne fonctionne pas ca sert a rien :mdr
Oliver
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Re: mano sportline
Merci reuche :oops: (c'est un pps en fait mais ça ne change pas grand chose)reuche a écrit :Il existe aussi un PDF fait (et bien fait, d'ailleurs!) par Oliver ...
Si ça peut servir (lien en milieu de page) :
viewtopic.php?f=8&t=1039&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon montage !
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
david31
Re: mano sportline
Oliver a écrit :Merci reuche :oops: (c'est un pps en fait mais ça ne change pas grand chose)reuche a écrit :Il existe aussi un PDF fait (et bien fait, d'ailleurs!) par Oliver ...
Bon montage !
Oui j'ai vu c'est nickel
2) de faire flamber le cabby
3) de
et là je sais que cathar11 reconnaîtra en moi le champion du mode du meccano (http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 9&start=15):mdr3
david31
Re: mano sportline
Pas de pb je m'y attaque pas ce week end car j'ai ma fille, mais celui d'aprés y'aura les photos dans la semaine qui suis
miki77
Re: mano sportline
ok merci
je sais pas encore si je le ferait mais au moins j aurais tout pour le faire
Re: mano sportline
Je ne te le fais pas dire David31david31 a écrit :Oliver a écrit :Merci reuche :oops: (c'est un pps en fait mais ça ne change pas grand chose)reuche a écrit :Il existe aussi un PDF fait (et bien fait, d'ailleurs!) par Oliver ...
Bon montage !
Oui j'ai vu c'est nickel![]()
mais si ça te dérange pas (et si les modos trouve le tuto interressant) je rajouterais des photos du cablage depuis le compartiment moteur (des sondes jusqu'aux manos en passant par la boite à fusible) ça pourra peut-être servir pour les non-initiés qui veulent se lancer et leur eviter : 1) de se creuser la tête
2) de faire flamber le cabby![]()
3) de![]()
car ils ont mal à la tête et que le cabby à flambé
et là je sais que cathar11 reconnaîtra en moi le champion du mode du meccano (http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 9&start=15):mdr3![]()
Effectivement il vaut que ce soit toi qui fasse le tuto que moi.
Sinon, avec moi on risque de s'arrêter au point n°2 de ton explication. :mdr
david31
