Sonde température huile vdo
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Bonjour j avais deja mis un article dans la rubrique accessoire mais pas de réponse' je voudrais savoir quelle sonde mettre pour un mano vdo temp huile 60 a 170 degré si quelqu un a une référence a me donner merci
Image Image
Re: Sonde température huile vdo
garde la sonde d'origine, elle suffira ;)
charlon pierre
Ok merci coolraver j ai lu les sujets sur le forum mais apparemment je ne peu pas avoir l affichage au mfa et au mano ?
Image Image
charlon pierre a écrit :Ok merci coolraver j ai lu les sujets sur le forum mais apparemment je ne peu pas avoir l affichage au mfa et au mano ?
non, malheureusement ;)
charlon pierre
Je me repenche sur le branchement de mes manos pas eu le temps de le faire. Coolraver m avait dit de garder la sonde origine pour la température mais sur le filtre a huile j ai deux sondes une avec fil vert et noir et l autre avec fil bleu et noir c est la quelle et la deuxième sert a l alarme ?
Image Image
fil vert et noir pour la temp d'huile il me semble, l'autre c'est la sonde de pression d'huile haute
charlon pierre
Merci beaucoup je vais essayer ça je vous dirais si ça fonctionne. Par contre sur le mfa est ce que je vais garder les autres info conso vitesse moyenne .... ?
Image Image
charlon pierre a écrit :Merci beaucoup je vais essayer ça je vous dirais si ça fonctionne. Par contre sur le mfa est ce que je vais garder les autres info conso vitesse moyenne .... ?
non c'est le mano ou le MFA tu n'aura pas les deux en meme temps...tu es obliger de debrancher la prise du MFA sur la sonde d'huile
Benjicox
Message par Benjicox »
Donc tout ceux qui ont des manos perdent l'integralité des infos du MFA ??? :hein
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Non pas l'intégralité, juste celle de la temp d'huile.
Benjicox
Ah ok, je comptais mettre des manos pression /T°, mais si je perds la données T° du MFA ça sert à rien alors, je preferes garder le MFA
Par contre si je mets un mano de pression d'huile, je perds aucune infos du coup, et je peux meme garder l'alerte TdB c'est bien ça ?
A+
Benji
Oui c'est ça.
