KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
Message par KlEbEr.FaRiA »
Jed a écrit :Je pense que c'est la pompe à eau
Moi j'hésite entre la pompe à eau et la DA... :hein mais dans un cas comme dans l'autre tu peux t'acheter une autre poulie en pièce détachées et ne pas t'emmerder à la rectifier...!!!
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Moi aussi j'hésite...Mais finalement pas tant que ça d'après la forme c'est surement la pompe à eau
ceci dit effectivement des poulies d'occas ça doit pouvoir se trouver
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Oui soit d'occase soit neuve... en tout cas pour la pompe à eau chez mécatruc ça se détaille... http://www.mecatechnic.com/Pompe-a-eau~ ... AU-POM.htm
dabro59
Message par dabro59 »
Merci pour vos réponses rapide.
Le site mecatech ne vendent que des poulies prévues pour une golf sans direction assistée . Le problème est qu'il y a la direction assistée.
Dans ce cas le plus simple c'est de l'acheter d'occasion soit auprès de Manu30 soit auprès de celui du Nord
http://www.adn-motors.com/pieces-golf-c ... pagelst=10" onclick="window.open(this.href);return false;
[b][color=blue]Les détails font la perfection, la perfection n'est pas un détail.[/color][/b]
[b][u]Passat CC Tdi 140, 2009, carat.[/u][/b]
[b][u]Golf Cabriolet MK1 GLi 1800 112 ch, 1991[/u][/b]
[b][u]Corrado 16v 1800 136 ch, 1993[/u][/b]
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
:shock: :shock: :shock: je ne connaissai pas ce site... :sup
alexg60
Message par alexg60 »
suite a l'image ci dessous , je me pose la question de savoir à quoi sert cette pièces sur mon sportline moteur 2H
et puis je y enlever ??
merci de vos réponse
[L’extension 40 a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
demilien
Message par demilien »
dans ton précédent post, un forumeur t'avait demandé une photo de plus pres. Avec un peu de chance, il te le redemandera :crouge
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
Et bien oui je redemande une photo plus net car la on ne voie pas grand chose...
alexg60
voici une autre photos
merci à vous
Message par Jed »
Pas trop d'origine ce truc là
c'est branché sur quoi à l'autre bout ?
ça ressemble à un filtre, sans doute une photo prise d'un peu plus bas serait intéressante
ce n'est pas d'origine, vu la fixation.
peut etre un régulateur de pression d'essence.
le tuyau noir est branché où ensuite?
Message par Jed »
Nicolas a écrit : le tuyau noir est branché où ensuite?
LES tuyaux noirs, il y en a un deuxième qui part en dessous
bien vu, je le cherchais.
donc pour moi régulateur de pression d'essence ou filtre. ;)
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Et apparemment il manquerait quelque chose dessus... on dirait qu'il y a une durite verte + les traces sur le teton
alexg60
les 2 tuyau se situe
celui de dessous vers le tube de depression qui vient de la pipe d'admission au mastervac
celui du haut se situe aussi sur ce tube de depression qui vas de la pipe d'admission au mastervac
ce n'est donc pas un regulateur de pression d'essence, mais je pense que se sont des montage allemand par contre
