Carbu WEBER 32 / 34. Gros trous à l'accélération et cale. Le sujet est résolu
Re: Carbu WEBER 32 / 34. Gros trous à l'accélération et cale.
coolraver a écrit :
Diodescar a écrit :Bon, ce matin je suis allé la démarrer pour voir se que sa donné et la...... C'est pire, avant elle tourné au ralenti sans problème et la elle démarre et se stop. Bon pour moi je pense que c'est un réglage de carburation mais je ne trouve pas les vis de réglage
quand on monte un nouveau carbu, un regalge de ralentit et de co² me semble un minimum :foldingo
:+1 avec un analyseur de CO. Tourner la vis comme ça sans savoir t'aura jamais un résultat correct.
Anonyme 5349
Message par Anonyme 5349 »
Problème réglé!!
Avec l'aide de notre cher TonyCab on à chercher, et en démontant la durite d'essence qui arrive au carbu. On a mis un coup de clés pour voir si l'essence arrivé bien. Puis on à remonté la durite et la......... Vroum :dance
Il devais surment y avoir une merde dans le tuyau. Maintenant sa fonctionne et tout est remonté. Un réglage reste à faire bien sur :carbu :carbu :carbu
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
KlEbEr.FaRiA a écrit :T'as pas des merdes dans ton circuit d'essence..??
Cool les gars :ap :ap :ap finalement je n'étais pas très loin de la cause de la panne :sup
Anonyme 5349
J'ai parlé trop vite, je suis re partit faire un tour et au bout de 10mn, pan pareil!!!
Alors à mon avis, je doit avoir pas mal de merde dans le réservoir et le filtre que j'ai mis de weber à l'air d'être une belle mer*** :enerve :enerve :enerve .
Donc demain je vais allé prendre le même que avant à norauto. Par contre je pense avoir le gicleur de mon premier corps qui est bouché. Va falloir que je le nettoyer
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
TonyCab
Voiture : EOS
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=23933
Message par TonyCab »
A mon avis, le mauvais fonctionnement de ton Pierburg était aussi lié à ce phénomène, en plus de son usure "normale".
Le filtre fourni avec le Weber n'est effectivement pas un modèle du genre et doit certainement laisser passer des particules qui bouchent ton gicleur principal.
Tu devrais remettre en état ta crépine, en profiter pour vidanger clairement ton réservoir et balancer un nettoyant circuit. Enfin, installer le filtre neuf en amont de la pompe.
De mon côté, j'ai approvisionné un filtre supplémentaire pour l'installer un de ces 4 entre la sortie du réservoir et la canalisation rigide. Peut-être devrais-tu en faire de même... ;)
Bon courage ! :sup
Location et vente de voiliers et de catamarans en Corse, sur la Cote d'Azur et aux Antilles > http://www.libertysea.com !
Anonyme 5349
je me souvient que le filtre n'été pas très propre quand je l'ai changé. Je vais déjà en mètre un neuf puis attendre que je brûle le kerozene car j'ai fait pratiquement le plein taleur.
TonyCab
Voiture : EOS
Anonyme 5349
je l'ai déjà chez moi. mais si le gicleur est bouché faut que je le démonte quand même
yoan34
Message par yoan34 »
salut j'ai eu un probleme similaire de ralentie instable refait a neuf le fil de ta masse carbu et regarde le relai carbu sur le porte fusible moi sa a tout arranger :oui
Anonyme 5349
Sur un weber?
yoan34
non pierburge après symptôme similaire donc a voir sa coute rien :D
TonyCab
Voiture : EOS
Alors... des bonnes nouvelles ? :hein
Anonyme 5349
Oui, j'ai effectué un nettoyage ce matin du carbu et je suis passé acheter un filtre comme avant. Le gicleur avais un bon débit. Je suis partit roulé et après 20 minutes avec le pieds lourd, sa a refait pareil :enerve :enerve :enerve . En rentrant j'ai regardé le filtre et il y avait 2 petites particule noir dessus déjà......
Donc demain ou après demain je vais chez un collègue qui habite à coté vidanger mon réservoir car il à la pompe pour ect. Puis je le nétoi entièrement. Je vous tient au courant pour la suite. :insult :insult :insult :insult
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
:plusun pour le grand nettoyage et profite pour vérifier l'état de ta goulotte car la plus part du temps c'est elle qui se désintègre et te remplie le réservoir de cochonneries... :grrrrrr
