Ratés lors accélération au ralenti et ralenti instable Le sujet est résolu
Daggy
Je viens de remonter mes injecteurs après les avoir nettoyé et changé les joints. J'avais un problème de démarrage à froids qui est maintenant résolu. Démarrage quasi au quart de tour avec un ralenti à 1000-1050trm (C'est peu, non? Je pensais monter à 1200-1500trms)
Par contre, mon moteur n'est plus du tout stable. Il oscille entre 500trm et 1000trm une fois chaud.
Le fait de débrancher la durite qui va au FMA permet de palier au problème (J'ai déjà vu ca sur un post mais je n'arrive plus à mettre la main dessus, donc j'ai pas la solution).
[video][/video]
J'ai remarqué que cette durite est débranché du compteur et bouché par une vis. Est ce que le fait de la brancher au FMA, un peu d'air peu passer et donc le fait de boucher entièrement la durite serait la source de mon problème.
Pour corrigé, j'ai augmenté sensiblement le ralenti ( juste en dessous de 1000 trm) et le ralenti se stabilise avec une très très légèrement oscillation.
Malgrès cette "solution" trouvée, je voulais savoir si j'ai pas simplement "triché" en augmentant le ralenti?
Pourquoi avant de nettoyer mes injecteurs, mon ralenti était stable à 900trm et j'ai dû tourner la vis de ralenti près d'un demi tour pour retrouver ce regime et avoir un moteur stable?
La durite de consommation d'essence a été débranché et bouchée? Pourquoi?
Je précise que j'ai ce véhicule depuis quelque mois et que j'ia l'impression qu'il y a eu du "bricolage" dessus...
MErci d'avance
[video][/video]
MErci d'avance
Modifié en dernier par Daggy le dim. juil. 29, 2012 22:17 pm, modifié 2 fois.
Re: Durite FMA bouchée?? (DX)
un reglage de CO² s'impose avant toute chose
Daggy
J y ai pense. On fait ça comment?coolraver a écrit :un reglage de CO² s'impose avant toute chose
Je viens d aller faire un tour avec. Une catastrophe. Les 500 premiers mètres nickel! Mais ensuite, à chaque accélération en bas régime, ça fait des ratés. Pour relancer pour partir du feux rouge, faut accélérer à fond pour que les ratés cessent et que ça fonctionne et c est de pire en pire. Une Merde est venue s installer dans mes injecteurs ?
J ai aussi remarquer que ma pomper à essence, qui est bruyante, ne arrête pas de tourner tant que le contact est mis et que le moteur n est pas demarre. Normale? Ou relais HS? Et pendant qu elle tourne, j entend l essence qui circule dans le distributeur....
elle doit pas tourner quand le moteur est eteind, verifie/change le relais
pour le CO² faut le faire faire dans un garage
Daggy
Si elle marche pas qd le moteur est éteint, comment fonctionne le départ à froid?coolraver a écrit :elle doit pas tourner quand le moteur est eteind, verifie/change le relais
Tu le verifies comment ce relais?
Qd j accélère au ralenti, le moteur a du mal à se lancer. Comme si il se noyait. Un rapport avec ce relais?
beacoup de question a la fois
un peu de lecture
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17" onclick="window.open(this.href);return false;
un peu de lecture
Daggy
Re: Ratés lors accélération au ralenti et ralenti instable
Je l ai déjà lu 10 fois. C est pas pour autant que ça explique mes nouveaux symptôme qui apparaissent après avoir nettoyé les injecteur et changé les joints...
Daggy a écrit :Je l ai déjà lu 10 fois. C est pas pour autant que ça explique mes nouveaux symptôme qui apparaissent après avoir nettoyé les injecteur et changé les joints...
la 1ere chose a faire quand on nettoie et change ses joints d'injecteur c'est de faire un reglage CO² le reste est completement independant
Daggy
On peut pas faire ca soit meme?coolraver a écrit :Daggy a écrit :Je l ai déjà lu 10 fois. C est pas pour autant que ça explique mes nouveaux symptôme qui apparaissent après avoir nettoyé les injecteur et changé les joints...
Sinon, ils demandent combien dans un garage pour faire ca?
Daggy
Les bougies sont noires et elles puent l'essence ce qui expliquerai les ratés à l'accélération qd tu accélères moteur au ralenti.
Je vais changer la vis de ralenti que je peux regler à la main (ddc j'ai un doute sur le joint) et faire regler le CO.
Le CO, c'est comme une vis de richesse sur un carbu, non?
Daggy a écrit :Les bougies sont noires et elles puent l'essence ce qui expliquerai les ratés à l'accélération qd tu accélères moteur au ralenti.
oui,
Daggy
Aaaaaaah!!!! Je comprends mieux maintenant. C est ma première injection, j ai toujours été en barbu et je trouvais ça étrange de ne pouvoir regler la richesse...
Donc, le fait de débrancher une durite de dépression, ça apporte un complément d air (donc appauvri le mélange air/essence) ça stabilise le ralenti.
Ralenti instable, bougies noires qui sentent l essence et 400km par plein= bien trop riche!
On peut pas régler le CO soit même? Faut juste un torx suffisamment long pour atteindre la vis.
Daggy a écrit :Aaaaaaah!!!! Je comprends mieux maintenant. C est ma première injection, j ai toujours été en barbu et je trouvais ça étrange de ne pouvoir regler la richesse...
et tu vas la regler comment? sur quelle base? il faut un analyseur de co/co² sinon ce sera forcement faux
ce n'est pas une torx mais une BTR
Daggy
Mince, je me voyais bien faire ça à l oreille et au colortune, comme sur mes carbus...
Va falloir que je trouve quelqu un qui a le matos ou un garage pas loin de chez moi alors..
richie1973
- Version : Best Seller
Tu devrais aussi te pencher sur ta pompe qui est près du réservoir. :oui
