Vitesse ne passent plus
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Message par Ebol@2212 »
bonjour tous le monde !
j ai un probleme de passage de vitesse depuis que la remonte de moteur, je n arrive plus a selectionner les vitesses qui passaient tres bien avant la depose du moteur et boite, il n y en a que la marche arriere qui passe comprend pas ????
s est quoi qui peut merdé ?????
merci a vous d avance pour vos lumiere pour resoudre se souci qui me fait faire du mauvais sang ... ppfffffff
Re: Vitesse ne passent plus
Ebol@2212 a écrit :bonjour tous le monde !
as tu demonté entirement les bielettes?
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Réglage au niveau de la tringlerie de passage de vitesses.
Ebol@2212
j ai juste enlever se raccordait a la boite de vitesse "goupille et rotule "
Ebol@2212
mike91 a écrit :Hello,
comprend pas elle fonctionnai tres bien avant démontage comment elle pourraient s etre déréglées
tu as peu etre monté la bielette a l'envers ;)
Ebol@2212
j ai juste enleve celle avec la goupille et celle avec la rotule derriere ,rien de plus ! et quand je les remet, plus rien ne passe bizard ?? je vais passer en dessous et voir se qui se passe.
Taz83
Message par Taz83 »
Ça a peut être bouger au niveau de la cannelure
Si tu a bien tout remonter un petit réglage peut que lui faire du bien
Si tu a du jeu profite en pour commander un kit de refection c'est pas chère et c'est que du bonheur ;-)
Ebol@2212
Ont vas voir sa si il n y a pas un truc qui gêne le passage.
karmann60
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 49#p365649
Message par karmann60 »
salut!
regarde sur ta boite tu a un écrou de 24mn ou 28 je c'est plus au niveau de la commande de vitesse au dessus de la boite
dans cet écrou il y a un ressort avec une petite tige est une bille serti qui coulisse dedans il se peu que se soit ton problème!(cassé)
si c'est le cas j'ai sa qui traîne!
bon courage ;)
Ebol@2212
karman60 a écrit :salut!
bon courage ;)
merci mon seigneur mais apparament il fallait que la belle prenne quelques tours pour que tou rentre dans l ordre :D
