probleme aile arriere Le sujet est résolu
ludovv
bonjour voila jai acheter un cab il y a 1an que je suis entrin de restauré,hier jai commencer la carosserie
a l'achat de l'auto elle etait en apret et les emplacement pour les baguettes sont reboucher!jai commencé a retirer le mastic(cest long...)!!en arivant a l'aile arierre gauche jai vu que le mastic descand beaucoup plus bas que l'emplacement de la baguette donc je voudrais savoir si cest mieu de l'enlever completement et voir les surprises derriere en sachant que deja a l'emplacement de la baguette cest pourri!!!!et si quelquun a un bon tuyau pour retirer le mastic des emplacement des baguettes
Re: probleme aile arriere
A ce que tu sembles décrire, la carrosserie (en tout cas la gorge dans laquelle s'insèrent les baguettes de tour de caisse) avait été lissée complètement par l'ancien propriétaire, c'est çà ?
Tu as des photos de ton aile pour que les experts en carrosserie du forum puissent te guider dans ton entreprise ?
ludovv
oui cest lisser fin crade et rien de tel qu'un cab avec les baguettes!ok je vais essayer de mettre les photos
Le cab de Mathys49 avait subi le même traitement quand il l'a récupéré.
Pour te motiver (il a fait dessus un travail colossal) et voir peut-être comment il a traité la carrosserie tu peux jeter un oeil sur sa présentation.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =2&t=29325
othello87
- Année : 1984
D'après tes photos, si le gars a tout lissé, c'est que effectivement, la carrosserie était très abimée. Je ne suis pas carrossier, mais il a du de toute évidence tout lisser pour faire homogène. C'est l'un des pièges dont on parle souvent dans la rubrique "bien acheter". Il faut se méfier de tout ce qui est inhabituel (carrosserie lissée, Kit gros pc sur un cab ne devant pas en avoir..etc..) et toujours avoir un aimant dans sa poche pour vérifier les zones délicates de la carrosserie. Tu vois de cette manière tout de suite les zones mastiquées. Cela doit être récupérable. Place aux spécialistes !!
Bon courage à toi
Bon courage à toi
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
ludovv
en voyant son post et vu que mon cab va etre repeind autant tout poncer et plus au endroit des mastic pour voir ce qu'il ce cache
De ce qu'on voit sur la photo n°1, la rouille est déjà largement installée et ton aile est déjà bien croquée par endroit.
Je ne suis pas certain que, dans ton cas, un simple traitement suffise.
La question de remplacer purement et simplement ton aile pourrait donc se poser (et surtout s'avérer moins couteuse au final) mais je laisse les experts t'en dire plus.
Salut
Je pense effectivement que les mauvaises surprises vont être nombreuses sur cette aile
le mieux est dans un premier temps de tout décaper et aussi de démonter la garniture intérieure pour voir ce qui se passe de l'autre coté
mais rouillée de cette façon ça cache une réparation de fortune et il est probable que le remplacement de l'aile (pas très évident malheureusement) soit la seule solution...
décape plus large et refait une photo (de meilleure qualité stp) qu'on puisse voir l'étandue des dégats, ma crainte c'est que l'ensemble de la voiture soit "bouffée aux mites", tu as regardé en dessous et dans les points stratégiques ?
ludovv
voila un peu de nouvelle de l'aile donc pour moi l'auto a eu un accident a cette endroit donc l'ancien proprio a refait l'aile mais comme un bourrin,l'idee de l'aiment et bonne mais l'aiment collé a la carosserie car sous la tonne de mastic il y a de la "ferraille bien costaud" ce n'est pas de la tole de carroserie vu l'epaisseur de la tole plus le mastic (par endroit 0,5mm)!!!on a regardé un plus avec un copain carossier et voila l'arc d'ailes est completement pourri donc j'en ai eu un de chez mecatechnic on va refaire sa au propre!le bas de caisse n'est pas toucher cest juste la tole exterieur qui est pourri je vous mets une photo
