ratées à bas régime Le sujet est résolu
croquette
ratées à bas régime
Message par croquette »
J'ai un soucis avec ma cab (moteur JH), elle fait des ratées à bas régime et à froid elle cale. J'ai déjà changé la pompe à essence immergée, filtre à essence, bougies, distributeur, tête d'allumage et je suis allé dans un garage pour faire régler le CO et l'avance. D'après vous qu'est-ce que ça peut être ?
Re: ratées à bas régime
peu etre le regulateur de contrepression, as tu nettoyé son filtre dans un 1er temps?
croquette
coolraver a écrit :peu etre le regulateur de contrepression, as tu nettoyé son filtre dans un 1er temps?
Non pas encore fait. Je vais tester ça, j'en ai un qui traine de ces régulateurs
croquette
Nettoyer quel filtre ?
Taz83
Message par Taz83 »
À chaud, dans les tours elle tourne à peu près bien ?
Tes fils de bougie, abîme ou trop vieux
C'est assez simple à vérifier, tu fait tourné dans le noir total et tu regarde qui est pas des étincelle qui s'échappe
Ça peu être une piste
croquette
Taz83 a écrit :À chaud, dans les tours elle tourne à peu près bien ?
Déjà vérifié et tout fonctionne bien
croquette a écrit :Nettoyer quel filtre ?
le filtre du regulateur de contrepression, il se situe dans le logement d'une des vis de raccord
croquette
Alors j'ai changé le régulateur de contrepression et toujours le même topo.
Sinon les coupures se font jusqu'à 3000 t/min et à régime constant, pas en forte acceleration. Je pense à une coupure d'allumage, mais c'est que tout est neuf sauf les câbles. Demain je vais essayer de les changer.
Taz83
Message par Taz83 »
croquette a écrit :Alors j'ai changé le régulateur de contrepression et toujours le même topo.
+1
croquette
Alors j'ai changé les câbles et ça n'a rien changé au problème.
Là je sature avec cette caisse, je sens que je vais la brûler
croquette
Hé les amis, j'ai enfin trouvé cette maudite panne. C'était tout simplement la bobine d'allumage, j'avais tout changé sauf ça. Je ne l'ai pas fait avant car normalement une bobine, elle donne ou elle donne pas mais pas à moitié.
Taz83
Message par Taz83 »
Cool
